Gestión Empresarial
Ventajas de la economía circular para las empresas
Publicado el 3 mayo 2024
Modificado el 31 julio 2024
qué es la economía circular
5 min
Los diferentes modelos de economía circular cada vez más, encuentran su hueco en las grandes empresas. Y es que el camino a la sostenibilidad es un tema relevante en la responsabilidad social de las empresas y que aporta una serie de beneficios a las organizaciones.
Se trata de una de las tendencias en alza en 2024: la economía circular ¿qué es? En este artículo vamos a analizar qué es la política sostenible que se implanta progresivamente en los negocios de todo el mundo. Y es que la responsabilidad social empresarial juega un papel cada día más importante en todo tipo de empresas.
Te ofreceremos una visión de cómo evolucionará la economía circular en los próximos años gracias a la reducción de residuos. Por último, te ofreceremos algunos consejos para ponerla en práctica con éxito en tu propio negocio de una forma sencilla y con tan solo una pequeña inversión en nuevas tecnologías.
Introducción a la economía circular: diferencias entre economía lineal y circular
La economía circular busca crear un nuevo paradigma en la producción industrial. En este sentido, la principal diferencia entre la economía lineal y circular tiene que ver con el modo actual de extraer, fabricar, utilizar y desechar. Así, en el caso de esta práctica sostenible, siempre se hace un uso posterior de los recursos, poniendo un énfasis especial en la reutilización y el reciclaje de los recursos que necesita el negocio.
De ese modo, no es necesario extraer nueva materia prima para comenzar el ciclo, sino que se aprovecha aquella que ya ha sido desechada por los usuarios finales. Esto reduce mucho la demanda de recursos minerales, ya que aunque en algunos casos son abundantes, no son ilimitados. Además, se crea un círculo sostenible y circular, de ahí el nombre de esta práctica. Y, por si fuera poco, se consigue incrementar la competitividad empresarial.
Su importancia en la gestión empresarial moderna
Una vez visto la economía circular que es, analizamos por qué se ha de convertir en la protagonista de cualquier estrategia empresarial. La Agenda 2030 contempla varios objetivos que deben abordarse cuanto antes para luchar contra el calentamiento global y preservar el medio ambiente, y uno de ellos se relaciona con una producción más sostenible. La economía circular es el eje principal para lograr este objetivo. Reutilizar los recursos disponibles evita una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono y, además, reduce de forma considerable la necesidad de fabricar más recursos materiales.
Los empresarios también se pueden aprovechar de los beneficios de la economía circular. De hecho, contar con una política medioambiental sostenible hace la empresa más valiosa a ojos de los posibles inversores y mejora la imagen de la marca. Además, los empleados se encuentran más satisfechos y es más fácil retener el talento para incrementar la competitividad empresarial.
Gestión de residuos
La gestión de los recursos y los desechos producidos por las empresas es uno de los retos más importantes para conseguir una economía circular. En este sentido, otra diferencia entre la economía lineal y circular está relacionada con la acumulación de los residuos. Esto se ha convertido en un serio problema medioambiental, ya que es necesario cada vez más espacio para su almacenamiento. Además, la contaminación de los ecosistemas, y en especial de los acuíferos, es una realidad que se ha de frenar cuanto antes.
Pero este no es el único problema que plantea la difícil relación entre el cambio climático y la economía circular. Cuando se desecha un producto, se sustituye por otro nuevo, con las emisiones que su fabricación y distribución conlleva. Esto se reduce con el modelo de economía circular, ya que busca disminuir los resudos
Un ejemplo muy claro del reto que supone la gestión de los recursos tiene que ver con el aluminio, uno de los metales más empleados en la industria. Por cada tonelada que se fabrica, deben extraerse hasta 6000 kg de bauxita, el mineral que posteriormente se convierte en aluminio. Todo ello en minas a cielo abierto que erosionan el suelo, destruyen la flora local y destrozan el área cercana a las minas.
Abordando el desafío con la economía circular
Para continuar con el ejemplo del aluminio, al reutilizar este material, se elimina la necesidad de extraer nueva bauxita y se reduce el dióxido de carbono emitido desde su salida de la mina hasta la llegada del aluminio a la fábrica. Se estima que, en este proceso, por cada tonelada de aluminio reciclado se emiten 9 toneladas menos de dióxido de carbono a la atmósfera.
La calidad de los productos reciclados, gracias a un riguroso proceso que además genera puestos de trabajo, es idéntica a la de los originales. Por otro lado, la polivalencia de las materias primas permite su uso en múltiples áreas. Así, no es difícil ver que unas simples latas de refresco se convierten en el chasis de un nuevo vehículo o que unas baterías usadas de un teléfono móvil pasan a formar parte de una celda de batería de un vehículo eléctrico.
Responsabilidad social empresarial
La responsabilidad social empresarial (RSE) obliga a las compañías a desarrollar su actividad de un modo responsable con su entorno, algo que no solo ayuda al medioambiente, sino que también hace hincapié en el respeto a los propios trabajadores y a la comunidad en la que tiene su sede el negocio. Adoptar un modelo de economía circular es clave para cumplir con los criterios de cualquier RSE.
Además, este tipo de políticas resultan muy beneficiosas para los negocios, ya que cada vez hay más entidades bancarias que ofrecen condiciones favorables a estos negocios. Sin duda, frenar el cambio climático y la economía circular deben ir siempre de la mano.
Cegid XRP Enterprise
+ Información
Beneficios de la economía circular
Para cualquier empresa, hoy en día es fundamental saber la economía circular qué es y cuáles son sus principales beneficios. Y es que proporcionar una imagen de empresa sostenible puede atraer a nuevos clientes y también es muy útil para retener a los que ya se tienen. Pero estas no son sus únicas ventajas.
Como ya hemos explicado, los posibles inversores se suelen sentir atraídos por este tipo de negocios. La razón es muy sencilla. En el mundo actual, la sostenibilidad es una pieza clave que no puede faltar si se quiere progresar en el futuro. Los negocios que continúan estancados en prácticas poco responsables con el planeta son más susceptibles de recibir sanciones y tienen muchas menos opciones de beneficiarse de ayudas públicas.
Todo esto hace que la sostenibilidad y la economía circular atraigan nuevas fuentes de financiación. De hecho, ya existen fondos de inversión donde solo se invierte en empresas que tengan una responsabilidad social empresarial que reme a favor tanto del planeta como del bienestar de sus trabajadores.
Ahorro de costes empleando prácticas sostenibles
Posiblemente, este es el punto que incline la balanza entre una economía lineal y circular para muchas compañías. El ahorro de los costes de producción es significativo, y esto hace que se incremente la competitividad empresarial. A pesar de que el reciclaje de los residuos tiene un precio, este es mucho más bajo que el que se debe abonar por adquirir una materia prima recién extraída.
Además, la eficiencia que supone este ahorro de recursos en cualquier modelo de economía circular y la reducción de los residuos permiten ahorrar mucho dinero. Incluso en casos en los que no es posible reciclar los materiales, sí pueden reutilizarse, por eso son tantos los beneficios de la economía circular. Vamos a mostrártelo con un pequeño ejemplo relacionado con el serrín.
Muchas fábricas de producción maderera terminan con una gran cantidad de este material que antes era desechado. En la actualidad, se puede utilizar para la fabricación de pellet o incluso para producir energía para las plantas industriales.
Hacia un futuro sostenible
Los próximos años serán muy importantes para la integración de este nuevo paradigma en el día a día de cualquier empresa. La promoción de prácticas ambientales sostenibles debe continuar en aumento y la reducción de la huella de carbono asociada a cada negocio tiene que plasmarse en el desarrollo de una economía más resiliente y equitativa.
Recomendaciones para las empresas
Adoptar una economía circular que es beneficiosa para el planeta también conlleva múltiples ventajas para los negocios. Sin embargo, no siempre es fácil dar el primer paso. Lo más importante es tener un compromiso firme con el objetivo deseado, que puede ser muy diferente en función de cada negocio. La meta debe suponer un reto, pero es fundamental que se pueda lograr. Y, además, es importante fijar una fecha máxima para su obtención.
En el proceso es probable que sea necesario mejorar la tecnología existente en el negocio. Para ello, habrá que hacer inversiones en algunas áreas y hará falta encontrar la financiación para lograrlo. Por último, es muy importante la colaboración y concienciación de todos los miembros de la empresa. Siguiendo estos pasos, se conseguirá una empresa más sostenible y con unas prácticas que aprovecharán todos los beneficios de la economía circular.
La cuestión sobre la economía circular qué es ya ha quedado resuelta. Cada negocio debe valorar los beneficios de la economía circular para su implantación. No obstante, como has comprobado, son varias sus ventajas, y adoptar esta política sostenible no tiene una gran dificultad. Por si fuera poco, disminuye los costes al producir y ayuda a lograr un futuro más amigable con el planeta. Además, se reducen los desechos, lo que repercute en el bienestar de los propios empleados y de toda la zona de influencia del negocio.
En Cegid somos especialistas en el desarrollo de aplicaciones para la gestión de los recursos empresariales. Gestionando de manera más eficiente los recursos, podrás integrar en tu negocio integrando la sostenibilidad y la economía circular de una forma más sencilla. Con Cegid XRP Enterprise, gracias a su asistente virtual con IA, podrás optimizar procesos y mejorar la eficiencia de tu empresa,
EBOOK GRATUITO
Descarga el ebook
Contáctanos
  • Simplifica la gestión de tu empresa gracias a la IA
  • Adapta procesos fácilmente a cualquier necesidad de tu empresa o sector
  • Aumenta la eficacia y productividad, automatiza procesos
  • Refuerza tu orientación al cliente, aumenta su satisfacción
Descubre más
