Gestión y mantenimiento de activos
Software GMAO con IoT e inteligencia aumentada
Publicado el 30 noviembre 2023
Modificado el 13 marzo 2025
El control manual ha dado paso al mantenimiento inteligente, y en esta entrada lo explicamos en detalle. ¿Internet de las cosas qué es?, ¿IoT qué es? Descubre para qué tipo de mantenimiento está diseñado y cómo aprovechar al máximo esta tecnología.
IoT en la gestión de mantenimiento
A nivel mundial, el IoT ha ganado terreno en todas las operaciones de mantenimiento industrial. Esta tecnología ofrece a las organizaciones la capacidad de recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento de sus máquinas. Mediante sensores conectados, se obtiene información de diversos parámetros de funcionamiento y del entorno, los cuales se analizan por medio de avanzados métodos.
Estos sensores IoT se pueden integrar en equipos como bombas, motores, compresores y turbinas, entre otros, lo que os permite supervisar su rendimiento constantemente. Un método de control continuo que detecta problemas antes de que se conviertan en costosas averías o causen interrupciones no planificadas en la producción.
Cegid Valuekeep
Simplifique el mantenimiento de su empresa.
Programe una demostración y aprenda todo sobre nuestra solución.
Soluciones de mantenimiento predictivo basadas en el internet de las cosas
Gestores y técnicos de mantenimiento, gestores de instalaciones o de TI y directores ejecutivos pueden identificar y diagnosticar rápidamente problemas de rendimiento con precisión. Una supervisión proactiva del estado de las máquinas para planificar con anticipación las reparaciones o reemplazos necesarios. Sobre todo, en busca de desgastes o anomalías en su desarrollo de trabajo.
Al disponer de información de alta calidad, en tiempo real, y de diversas fuentes, detectáis tendencias emergentes que podrían indicar un problema mayor. El mejor ejemplo es un fallo inminente del sistema.
En este caso, si nos preguntamos ¿IOT qué es y cómo actúa? Podemos decir que es la solución y aborda de inmediato el problema. Una herramienta que da sentido a la ingente cantidad de datos recopilados por los sensores conectados a las máquinas. O lo que es lo mismo, reduce los desperdicios, optimiza las operaciones y ahorra tiempo y dinero, a la vez que mejora la eficiencia.
Ventajas de integrar el IoT con el software GMAO
En primer lugar y en pocas palabras: usar dispositivos IoT disminuye el tiempo de detección de problemas, evita paradas inesperadas y abarata las operaciones de mantenimiento. Pero, además, al trabajar en cloud, como Cegid Valuekeep, las actualizaciones del sistema se realizan de forma automática.
Mejor visibilidad del rendimiento de los activos
Monitorizar en tiempo real, con sensores o diagnósticos remotos, las operaciones de mantenimiento proporcionan mayor comprensión del rendimiento de los activos. Esta nueva visibilidad permite a las empresas identificar rápidamente áreas que requieren atención y desarrollar estrategias para garantizar un mantenimiento adecuado. Una considerable mejora que facilita la toma de decisiones. Asimismo, incrementa la seguridad y la confiabilidad, reduce riesgos y optimiza el uso de recursos.
Por ejemplo, la visibilidad mejorada con el internet de las cosas informa sobre las tasas de falla esperadas y sobre la vida útil restante de componentes individuales o sistemas completos. En consecuencia, esto posibilita a los equipos de mantenimiento anticiparos mejor a posibles contratiempos y planificar estrategias predictivas. Es el caso de la supervisión del estado general o particular de los activos, o las estrategias de reemplazo proactivo.
Mejora de la eficiencia
Las soluciones de IoT mejoran la eficiencia del equipo de mantenimiento al proporcionar acceso y análisis integral a la información y supervisión remota. Esto favorece un trabajo más eficiente, y efectivo, pues disminuye los costos operativos y minimiza el tiempo de inactividad.
Por ejemplo, en la industria energética, el uso de sensores especializados en generación de energía eólica permite monitorear condiciones clave de manera centralizada. Así se evitan los desplazamientos regulares de técnicos especializados.
Reducción de riesgos para la seguridad y salud laboral
El empleo de dispositivos portátiles conectados en tareas peligrosas, como trabajos en altura o espacios confinados, mejora la seguridad laboral. Estos dispositivos controlan constantemente la frecuencia cardíaca, los niveles de respiración de los trabajadores y alerta a los supervisores ante signos de fatiga o angustia.
Igualmente, las soluciones IoT monitorean factores ambientales y detectan riesgos potenciales. Tal es el caso de las anomalías operativas en sistemas de transporte, pues envían alertas en tiempo real, para abordarlos de un modo inmediato.
Mayor satisfacción del cliente
Las empresas que utilizan soluciones IoT en sus operaciones de mantenimiento experimentan menos averías, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente al no enfrentar interrupciones inesperadas.
Asimismo, disfrutan de tiempos de respuesta más rápidos gracias a la gestión mejorada de activos por IoT. Por ejemplo, en el sector hotelero, el uso de tecnologías IoT garantiza condiciones ideales de temperatura, humedad y calidad del aire para ofrecer mayor confort a los huéspedes.
¿Qué es la inteligencia aumentada?
Hemos hablado del internet de las cosas, pero a partir de ahora vamos a referirnos a la inteligencia aumentada (IA). Son conceptos distintos, aunque en algunos casos pueden estar relacionados.
Mientras que IoT interconexiona dispositivos físicos, la IA combina capacidades humanas con inteligencia artificial para intentar mejorar nuestra toma de decisiones y rendimiento. De este modo, busca potenciar las habilidades y capacidades de las personas por medio de la utilización de herramientas tecnológicas. En pocas palabras, la IA es una aplicación específica de la artificial que complementa a la inteligencia humana.
¿IoT qué es con IA? Donde los humanos y la inteligencia artificial unen fuerzas
En 1997, Gary Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, sufrió una histórica derrota ante Deep Blue, el superordenador de IBM. Lejos de enfadarse o renegar de la tecnología, Kasparov demostró una habilidad admirable para reinventarse y vislumbrar el futuro.
Decidió unir fuerzas con las máquinas en lugar de luchar contra ellas, lo que dio origen a The Advance Chess. Un nuevo enfoque que iba más allá de un simple juego y permitía que humanos y ordenadores formaran equipos. En concreto, equipos centauros en referencia al ser mitológico.
Sorprendentemente, los centauros superaron muy rápido a los que competían solo con humanos o máquinas. La experiencia y creatividad de los grandes maestros del ajedrez, con la capacidad de cálculo de la incipiente inteligencia artificial, resultaron ser la pareja perfecta.
Este es precisamente el mensaje que transmite el término «Inteligencia Aumentada», que se desarrolla para mejorar las capacidades cognitivas humanas, no para reemplazarlas. La inteligencia aumentada es un enfoque innovador que, en lugar de sustituir trabajadores por máquinas, les brinda las herramientas necesarias para mejorar su productividad y eficiencia.
Funciones clave de la inteligencia aumentada
Sabiendo que la IA favorece la cooperación entre humanos y máquinas, se infiere un entorno de trabajo más inteligente y colaborativo en diferentes áreas. ¿Cuáles podrían ser sus funcionalidades?, ¿podrían añadirse al internet de las cosas? Vamos a analizar las funciones de inteligencia aumentada por separado y en detalle.
Análisis de datos en tiempo real para una toma de decisiones precisa
En primer lugar, la IA proporciona un análisis de datos en tiempo real. Para profesionales como vosotros es importante resaltarlo, porque permite a las empresas tomar decisiones fundamentadas y estratégicas.
Al combinar el procesamiento de la inteligencia artificial con el conocimiento y la experiencia humana, se pueden extraer valiosos insights con grandes volúmenes de datos. Esto facilita la identificación de patrones, tendencias y oportunidades ocultas, lo que favorece una toma de decisiones más precisa y eficiente.
Automatización y optimización de tareas repetitivas
Esta es una de las principales funciones de inteligencia aumentada: automatiza la rutina. Mediante algoritmos y aprendizaje automático, se pueden identificar actividades que consuman mucho tiempo y recursos, y se pueden delegar a sistemas inteligentes.
Esto libera tiempo para poder dedicarlo a a tareas de mayor valor, como lel análisis crítico y la resolución de problemas complejos. La automatización también posibilita una mayor eficacia y productividad en las operaciones diarias, especialmente en las labores de mantenimiento.
Interacción natural y asistencia inteligente
Lo de natural tal vez parezca una contradicción, pero es la realidad. La IA tiene una función específica entre los humanos y la tecnología: logra que entre ambas partes la comunicación y colaboración sea más fluida y natural.
A través de interfaces intuitivas y asistentes virtuales inteligentes, permiten interactuar con los sistemas utilizando un lenguaje natural y recibir respuestas y sugerencias relevantes. Esto facilita la ejecución de tareas complejas, el acceso a información específica y el apoyo en la toma de decisiones.
Las funciones de inteligencia aumentada se convierten en un compañero de confianza que complementa las habilidades humanas y amplía las capacidades cognitivas.
¿Qué beneficios aporta la inteligencia aumentada a un software GMAO?
Si bien antes el ajedrez nos sirvió como ejemplo, entremos ahora mucho más a fondo en el mundo de la empresa. Ahora con una simbiosis entre humanos y máquinas. En concreto, científicos que han logrado aplicar la cantidad precisa de tensión para transformar las propiedades de los materiales cristalinos y hacerlos más rápidos para conducir la electricidad.
Un hito importante para que los procesadores de diamante, con una velocidad 100 000 veces superior a los actuales de silicio, sean producidos a gran escala. Sin la precisión de los cálculos apoyados en la tecnología, el equipo científico habría necesitado años de esfuerzo y valiosos recursos para lograrlo. Es otro ejemplo de IA en acción.
El reto está ahora en aplicar el mismo concepto a todo tipo de organizaciones. Empresas grandes o pequeñas, y en sectores como el agroalimentario, la gestión de edificios, la construcción civil, o cualquier otra del sector industrial. Es el futuro: IA, y conexión IoT con el software GMAO, para la gestión de mantenimiento.
Permítenos una pregunta: ¿en vuestra empresa el mantenimiento sigue haciéndose mediante control manual? Para corregirlo, y así podáis decidiros a dar el salto al futuro digital con confianza, os detallamos las ventajas de la integración del IoT con el software GMAO.
Mejora en la eficiencia y precisión
No caben dudas de que el uso de la Inteligencia Aumentada en un sistema gmao posibilita llevar a cabo análisis mucho más profundo y detallado. Esto facilita la detección temprana de problemas, la toma de decisiones basada en información precisa y la optimización de los procesos de mantenimiento. Asimismo, conduce a una mayor eficiencia en la gestión de activos y al incremento de la productividad del equipo de mantenimiento.
Mayor capacidad de predicción y planificación
A través de algoritmos de aprendizaje automático, la IA con integración del IoT con el software GMAO analiza el historial de mantenimiento. Además, predice posibles fallos o averías en los activos.
Esto ayuda a planificar de manera proactiva el mantenimiento preventivo y previene tiempos de inactividad. Es la mejor forma de reducir los costos asociados que generan las reparaciones urgentes y los costosos reemplazos que nunca se esperan.
Mejora la colaboración entre los humanos y la tecnología
Técnicos y gestores, gestores de TI, directores ejecutivos y todos los que integran el Departamento de Mantenimiento podéis beneficiaros al trabajar con este sistema. La IA, en conjunto con el sistema GMAO, os permite aprovechar las capacidades de análisis de datos y automatización para realizar tareas complejas de manera más productiva.
La interacción entre humanos y tecnología se vuelve más fluida y colaborativa. ¿Cuál es el resultado? Una mayor calidad en la gestión del mantenimiento y una mejor utilización de los recursos disponibles.
Si quieres conocer información concreta sobre la conexión IoT con el software GMAO no dudes en contactar con nosotros. Y comprobar cómo es posible disminuir los costes de mantenimiento, aumentar la productividad de los técnicos y maximizar el ROI de vuestros activos.
En conclusión, el internet de las cosas, con software GMAO e inteligencia aumentada, ofrece una poderosa solución para mejorar la eficiencia del mantenimiento. En Cegid Valuekeep somos líderes en el mercado ibérico en soluciones de mantenimiento en la nube.
