Gestión del Tiempo
Organigrama Funcional de una empresa
Publicado el 13 junio 2021
Modificado el 3 octubre 2025
Organigrama funcional: una pieza clave para la gestión del tiempo,las personas y el talento
10 min
En el mundo empresarial, la estructura y organización son vitales para el éxito. Un organigrama funcional es una herramienta que permite visualizar la jerarquía y funciones de los diferentes departamentos de una empresa. Este esquema, que puede ser vertical, horizontal o mixto, facilita la comprensión de las responsabilidades y roles de cada equipo, promoviendo una mejor gestión de los recursos humanos. A continuación, exploraremos características y ejemplos de este modelo de organización, así como su proceso de creación.
Concepto de organigrama funcional
El organigrama funcional es una representación gráfica que detalla la jerarquía en función de las tareas y responsabilidades de cada departamento o equipo en una organización. A diferencia del organigrama tradicional que se centra en las relaciones de autoridad, este modelo se basa en las competencias y funciones que debe cumplir cada unidad. Por lo tanto, es posible visualizar la especialización de las distintas áreas y entender cómo cooperan entre sí para alcanzar los objetivos de la empresa. El diseño se realiza de acuerdo a las funciones y competencias de cada área, lo cual permite una visión clara de las responsabilidades y roles de cada miembro del equipo.
Importancia del organigrama funcional en una empresa
El organigrama funcional juega un papel determinante en la gestión y el desarrollo organizacional. Esta representación visual proporciona claridad en el entendimiento de la división de las funciones y responsabilidades, facilitando la toma de decisiones y la coordinación entre los equipos.
  • Favorece la comunicación interna, ya que permite identificar con facilidad a quién reporta cada empleado, eliminando barreras y facilitando el flujo de información.
  • Ayuda a evitar la duplicidad de funciones y a identificar posibles vacíos en la cadena de mando, lo que contribuye a una mayor eficiencia operacional.
  • Facilita el desarrollo de planes de carrera, al visualizar claramente los niveles de jerarquía y las posibles rutas de ascenso dentro de la organización.
  • Es una herramienta de gran valor para la formulación de estrategias, ya que proporciona una visión global de la estructura de la empresa, permitiendo identificar las fortalezas y debilidades de su diseño organizativo.
La importancia del organigrama funcional radica en su capacidad de proporcionar una visión clara y concisa de la organización, contribuyendo al logro de sus objetivos y metas.
La estructura de un organigrama funcional
Características de la estructura
La estructura de un organigrama funcional se caracteriza por una distribución basada en competencias. Los departamentos o equipos se agrupan según las áreas de especialización, lo que resulta en un alto grado de especialización y eficiencia en las operaciones.
Jerarquía
La estructura de un organigrama funcional representa una jerarquía, indicando la relación de autoridad entre los diferentes niveles y departamentos.
División de funciones
Cada departamento se concentra en sus áreas funcionales específicas, como ventas, recursos humanos, o investigación, entre otras.
Autoridad dividida
En este modelo, la autoridad está sustentada en el conocimiento y cada superior tiene autoridad parcial y relativa sobre los subordinados.
Líneas de comunicación claras
Los canales de comunicación se establecen de forma específica dentro de cada departamento funcional, facilitando una comunicación eficaz y rápida.
En este tipo de organigrama, cada cuadro o rectángulo representa un departamento o área de la empresa, lo cual da una visibilidad clara a todos los niveles de la estructura.
Cómo se hace la estructuración
Para estructurar un organigrama funcional, se sigue una serie de pasos. Primero, se identifican las funciones principales que se llevan a cabo en la empresa. Esto puede incluir departamentos como marketing, finanzas, recursos humanos, entre otros. Segundo, se asignan roles y responsabilidades a cada función. Es crucial que cada función tenga una clara definición de sus tareas y responsabilidades para evitar confusiones y solapamientos. Tercero, se determina la jerarquía dentro de cada función. Es decir, se establece quién reporta a quién dentro de cada departamento.
Es fundamental que la estructuración del organigrama funcional refleje la realidad operativa de la empresa para que sea una herramienta realmente útil. Para ello, es necesario tener un buen entendimiento de las dinámicas de trabajo y colaboración entre los departamentos y equipos. La estructuración puede requerir iteraciones y ajustes hasta que se logre una representación que satisfaga las necesidades de la organización.
Ejemplos de estructura en empresas
Para ilustrar el concepto, veamos varios ejemplos de cómo se implementan los organigramas funcionales en diferentes tipos de empresas.
  1. Agencia de comunicación y diseño: En este caso, el organigrama funcional agrupa las áreas según el tipo de actividades y perfiles requeridos, más que por departamentos. Por ejemplo, podemos encontrar equipos de diseño, redacción, marketing digital, etc.
  2. Start-up pequeña: Una start-up con 7 empleados puede tener un organigrama funcional simple, donde cada puesto está claramente definido y se observa quién reporta a quién.
  3. Empresa de fabricación de envases: En una empresa de este tipo, los departamentos se pueden organizar en función de su especialización, como producción, control de calidad, logística, entre otros.
Estos ejemplos demuestran que los organigramas funcionales pueden adaptarse a cualquier tamaño y tipo de empresa, siempre con el objetivo de clarificar los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo.
Tipos de organigramas funcionales
Organigrama funcional vertical
El organigrama funcional vertical representa la estructura de la empresa de forma ascendente, desde los puestos de menor jerarquía hasta llegar a la alta dirección. Esta disposición facilita la comprensión de las líneas de autoridad y responsabilidad entre los diferentes niveles de la organización.
  • En la base del organigrama se sitúan los empleados y técnicos, quienes son los encargados de llevar a cabo las tareas específicas de cada departamento.
  • En un nivel intermedio se ubican los jefes de departamento o responsables de área, que coordinan y supervisan las labores de los equipos a su cargo.
  • Finalmente, en la parte superior se encuentran los directivos y ejecutivos de la empresa, quienes toman las decisiones estratégicas de la organización.
Este tipo de organigrama es muy utilizado en empresas con una estructura jerárquica tradicional, donde la autoridad y las responsabilidades están claramente delimitadas.
Organigrama funcional horizontal
El organigrama funcional horizontal se caracteriza por representar a todos los departamentos o equipos en un mismo nivel de jerarquía. En lugar de un enfoque vertical basado en la autoridad, este tipo de organigrama se centra en las funciones y procesos de trabajo de cada área.
  • Los departamentos o equipos se organizan según su área de especialización, como por ejemplo, ventas, producción, finanzas, etc.
  • Cada área tiene autonomía y opera de manera independiente, pero mantiene una comunicación fluida con las demás para alcanzar los objetivos comunes de la empresa.
  • Este formato fomenta la colaboración y la toma de decisiones consensuada, lo que puede resultar en un ambiente de trabajo más colaborativo y flexible.
Un ejemplo de empresa que podría usar este tipo de organigrama sería una empresa de tecnología, donde los equipos de desarrollo, marketing, ventas y soporte podrían operar de forma autónoma pero colaborativa para lograr los objetivos de la compañía.
Organigrama funcional mixto
El organigrama funcional mixto es una combinación de los modelos vertical y horizontal. Este tipo de organigrama intenta balancear las ventajas de ambos modelos, buscando una estructura organizacional más flexible y adaptable.
En un organigrama funcional mixto, los roles y responsabilidades se organizan tanto por función (como en el modelo vertical), como por proyectos o equipos (como en el modelo horizontal). Esto permite una estructura jerárquica clara, pero con un énfasis en la colaboración entre equipos.
Por ejemplo, en una empresa de software, podrían existir departamentos funcionales como Desarrollo, Marketing y Ventas. Sin embargo, para el desarrollo de un proyecto específico, se podría formar un equipo mixto con miembros de cada departamento, que trabajan juntos de forma horizontal.
Este modelo es especialmente útil en empresas con gran volumen de áreas y empleados, o que manejan proyectos complejos que requieren la colaboración de diversas áreas de especialización. En resumen, el organigrama funcional mixto busca combinar lo mejor de ambos mundos: la claridad de la jerarquía vertical y la flexibilidad de la organización horizontal.
Organigrama funcional matricial
El organigrama funcional matricial combina dos modelos: el funcional y el matricial. Con este tipo de organigrama se representan tanto las funciones de cada departamento como los diferentes proyectos o áreas de la empresa. Los miembros del equipo pueden tener roles en sus departamentos funcionales y también en proyectos, permitiendo una doble línea de reporte. Este modelo se usa principalmente en organizaciones complejas donde la colaboración entre departamentos es crítica. Los elementos clave en un organigrama funcional matricial incluyen:
  • Los departamentos de la empresa.
  • Los puestos de trabajo existentes en la organización.
  • Las personas que ocupan los diferentes roles.
Esta estructura permite una fluidez en la comunicación, tanto vertical como horizontal, y facilita la creación de equipos multidisciplinarios para abordar proyectos específicos.
Diseño del organigrama funcional: Plantillas y Modelos
Herramientas para hacer un organigrama funcional
Para crear un organigrama funcional, existen varias herramientas online que facilitan este proceso. Entre ellas destacan Canva, Lucidchart, Creately y Miro. Estas plataformas ofrecen plantillas prediseñadas y la posibilidad de personalizar cada detalle.
  • Canva es conocido por sus herramientas de diseño gráfico, es ideal para crear organigramas atractivos y personalizados.
  • Lucidchart se destaca por su enfoque en diagramas y gráficos, permitiendo crear organigramas de manera rápida e intuitiva.
  • Creately ofrece plantillas profesionales que se pueden editar fácilmente.
  • Miro tiene un robusto creador de organigramas que alinea automáticamente los elementos añadidos al tablero.
Estas herramientas, además, promueven la colaboración en equipo, permitiendo compartir y editar los organigramas en tiempo real.
Ejemplos de plantillas para organigramas funcionales
Las plantillas para organigramas funcionales son muy útiles como punto de partida para visualizar la estructura de una organización. A continuación, se presentan algunos ejemplos de plantillas que se pueden encontrar en diversas plataformas de diseño:
  • Plantilla de Organigrama Funcional de Canva: Permite diseñar organigramas de manera rápida y sencilla, con una amplia gama de diseños gratuitos y personalizables.
  • Plantilla de Organigrama Funcional de Miro: Esta plantilla ayuda a visualizar claramente la jerarquía del sistema, mejorando la comprensión y alineación del equipo.
  • Plantilla de Organigrama Funcional de Creately: Ofrece una representación visual de la estructura organizativa de una empresa o proyecto, organizada por funciones y responsabilidades.
  • Plantilla de Organigrama Funcional de Lucidchart: Proporciona una variedad de plantillas de organigramas que delinean responsabilidades y mantienen al grupo en orden.
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas plantillas disponibles en línea. Recuerde que la elección de la plantilla debe basarse en las necesidades específicas de su organización.
El papel de los recursos humanos (RRHH) en el organigrama funcional
El departamento de Recursos Humanos (RRHH) desempeña un rol esencial en el organigrama funcional. Su papel principal es gestionar y coordinar las funciones relacionadas con el personal de la organización. Dentro de esta estructura, RRHH se encarga de:
  • Reclutamiento y selección: Identificar y atraer talento para cubrir las necesidades de la empresa.
  • Formación y desarrollo: Asegurarse que los empleados cuenten con habilidades y conocimientos actualizados.
  • Gestión administrativa de personal: Realizar tareas administrativas como nóminas, contratos y tramitaciones.
  • Compensaciones y beneficios: Establecer y administrar las políticas de retribución y beneficios.
Además, el departamento de RRHH juega un papel clave en la creación y mantenimiento del organigrama, ya que este refleja la estructura y distribución de las responsabilidades en la empresa.
Cómo interpretar un organigrama funcional
Interpretar un organigrama funcional implica entender la estructura organizacional y los roles dentro de la empresa. Inicialmente, se debe observar el nivel superior del organigrama, que normalmente está ocupado por el director ejecutivo o el ámbito de control más alto. Luego, se deben identificar las divisiones funcionales señaladas en la siguiente capa. Estas pueden ser áreas como marketing, ventas, recursos humanos, entre otros.
Para cada sección, se deben observar los roles y responsabilidades asignadas. En empresas de gran tamaño, estos roles pueden subdividirse aún más para reflejar las especializaciones dentro de cada departamento.
Es esencial recordar que la interpretación puede variar dependiendo del tipo de organigrama funcional. Por ejemplo, en un organigrama funcional horizontal, los departamentos estarían al mismo nivel, mientras que en un organigrama vertical, habría una jerarquía clara de arriba hacia abajo.
Un organigrama funcional también puede ayudar a identificar la cadena de mando, es decir, quién reporta a quién. Esta cadena puede seguir un patrón de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, dependiendo del diseño del organigrama. En resumen, interpretar un organigrama funcional se trata de comprender cómo se dividen las responsabilidades y cómo se relacionan los departamentos y roles individuales dentro de la organización.
Beneficios y limitaciones del organigrama funcional en la organización empresarial
El organigrama funcional ofrece varios beneficios en la gestión empresarial. Primero, facilita una especialización efectiva; cada departamento se centra en su área de competencia, lo que puede mejorar la eficiencia. Además, permite una mejor coordinación dentro de cada departamento, lo que optimiza la comunicación y el flujo de trabajo.
En cuanto a las limitaciones, un organigrama funcional puede crear silos. Esto significa que los departamentos pueden trabajar de manera aislada, lo que puede dificultar la colaboración entre ellos. Además, la toma de decisiones puede ser más lenta debido a la necesidad de coordinación entre diferentes departamentos.
Beneficios
  • Especialización efectiva
  • Mejora la coordinación y comunicación dentro de cada departamento
Limitaciones
  • Puede crear silos y dificultar la colaboración entre departamentos
  • La toma de decisiones puede ser más lenta
Conoce Cegid Visualtime
Cegid Visualtime
  • Gestor de Vacaciones
  • Portal del empleado
  • Gestión del Teletrabajo
Descubre más
Artículos relacionados
Gestión del Talento
Gestión del Tiempo
Artículo 3 octubre 2025 5 min
Contáctanos
