Despachos y Asesorías
¿Qué es el IGIC Canario? Cómo funciona y cómo se liquida
Publicado el 12 enero 2023
Modificado el 7 noviembre 2025
2 min
Por su naturaleza insular, su lejanía de la península y para fomentar la actividad económica local, las Islas Canarias cuentan con un tributo propio que algunos definen como el IVA Canario. Se trata del Impuesto General Indirecto Canario, que es lo qué significan las siglas IGIC. El IGIC es un tributo de naturaleza indirecta que grava las entregas de bienes o servicios efectuados por empresarios o profesionales residentes en las Islas Canarias en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
¿Qué quiere decir IGIC?
Este impuesto dentro de las Islas Canarias, es un impuesto indirecto que grava el consumo y supone un tratamiento fiscal diferente al resto del territorio español (península y Baleares), que está sujeto al IVA. Por otra parte, cabe destacar que el IGIC configura las importaciones como uno de sus tres hechos imponibles (los otros dos son las prestaciones de servicios y las entregas de bienes).
Así, el impuesto busca armonizar las importaciones con el resto del consumo en materia de tributación en las Islas Canarias, gravando del mismo modo estas, como si los bienes o servicios hubiesen sido adquiridos en el interior de las islas, resultando así importaciones sujetas al IGIC únicamente.
Cegid Diez ERP Despacho
Solución completa para la gestión integral de todas las áreas del despacho profesional y la asesoría.
+ Información
¿Quién tiene que presentar y pagar el IGIC?
Todos los autónomos y las empresas que tienen domicilio fiscal en las Islas Canarias, tendrán la obligación de liquidar y presentar el IGIC, con independencia de si durante el último trimestre facturaron o no por su actividad. Así lo establece el régimen especial gestionado la Agencia Tributaria refiriéndose a los trabajadores por cuenta propia de la región canaria.
Esto es similar a lo que sucede con el IVA en el territorio peninsular y en Baleares. En cuanto a quién tiene que presentar y pagar IGIC e IVA coinciden.
¿Cómo se calcula el impuesto IGIC de Canarias?
Igual que sucede con el IVA en la Península y las Islas Baleares, el cálculo del IGIC Canario se realiza cada trimestre con el modelo 420 por los autónomos o el modelo 421 si se acoge uno al régimen simplificado, donde se indica tanto IGIC soportado como repercutido. También con el modelo 425 y el resumen anual del IGIC que hay que presentarlo a año vencido, junto con el 420 y el 421 del trimestre anterior. Para todos estos trámites el uso de un programa de fiscalidad siempre va a ser de una ayuda.
Liquidación IGIC = IGIC repercutido – IGIC soportado
La diferencia entre el IGIC repercutido y el IGIC soportado es lo que indica el IGIC que un autónomo debe pagar. Si se da el caso de que el soportado es mayor que el repercutido, podría pedir una compensación en vez de abonarlo.
¿Qué porcentaje es el IGIC Canario?
De igual modo que ocurre con el IVA en la península ibérica, existen distintos tramos para el tipo impositivo de este impuesto según la tipología de bienes y servicios sujetos a ser gravados.
Así lo establece la Ley 4/2012 de 25 de junio en los artículos del 51 al 61, por lo que para saber qué porcentaje de IGIC canario corresponde aplicar, nos debemos fijar en la naturaleza de los bienes y servicios.
Tipos impositivos de IGIC en Canarias
El tipo impositivo del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), aplicado en las Islas Canarias, está regulado en el artículo 51 y siguientes de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, según se indica en la web de la Agencia Tributaria Canaria.
Actualmente existen seis tipos, veamos un ejemplo de IGIC canario:
  • Tipo cero de IGIC (0%): Los alimentos o las medicinas son un ejemplo. Es decir, afecta a los bienes o servicios de primera necesidad.
  • Tipo reducido de IGIC (3%): Corresponde a los suministros o los productos derivados de las industrias como puede ser lo textil y la química.
  • Tipo general de IGIC (7%): Es el que se aplica en general a la mayoría de los productos y servicios.
  • Tipo incrementado de IGIC (9,5%): Para los vehículos o medios de transporte.
  • Tipo incrementado de IGIC II (13,5%): Aquí entran las bebidas alcohólicas, perfumería y joyería, además de los cigarros que su precio por unidad supera los 1’8€.
  • Tipos especiales (<20%): Para el tabaco negro, siendo un IGIC del 20% y la del tabaco rubio un 35%
IGIC Repercutido H2
Del mismo modo que ocurre con la declaración del IVA en el resto de España, cuando hablamos de liquidar el IGIC se hace de la misma manera, IGIC soportado – IGIC repercutido, siendo el IGIC repercutido el resultado del sumatorio a de todas las facturas emitidas por los servicios y productos de la empresa aplicando el tipo impositivo correspondiente y el IGIC soportado el sumatorio de todos los productos adquiridos o servicios prestados indispensables para el desarrollo de la actividad empresarial.
Cómo se reparte el IGIC
Para entender cómo se reparte lo recaudado con esta excepción tributaria canaria, el IGIC; en primer lugar, debemos tener perspectiva de quién recauda el IGIC. Si bien es cierto que es un impuesto que solo se aplica en una comunidad autónoma, este tributo vendría a ser el equivalente peninsular al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Toda la cantidad recabada por el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) permanece al 100% en Canarias y se distribuye así:
  • Un 42% en el Gobierno de Canarias.
  • Un 18% para los Cabildos insulares.
  • Un 40% para los Ayuntamientos canarios.
Este reparto puede variar al depender de los presupuestos anuales de las Islas Canarias. Pero en todo caso, siempre gestionado por la Agencia Tributaria Canaria.
EBOOK GRATUITO
Resuelve tus dudas sobre Verifactu
En este ebook encontrarás las preguntas frecuentes que se hacen empresas y asesorías sobre las nuevas normativas de facturación.
Descarga el ebook
Contáctanos
