Gestión y mantenimiento de activos
Mantenimiento Correctivo en las Empresas
Publicado el 31 enero 2023
Modificado el 31 julio 2024
¿Qué es el mantenimiento correctivo?
El mantenimiento correctivo se refiere al conjunto de tareas técnicas destinadas a corregir fallos en los activos y equipos siempre que surja la necesidad de repararlos o incluso de sustituirlos. Es uno de los tipos de mantenimiento más usados en la gestión de activos, cuyo objetivo es corregir los errores para que los activos vuelvan a funcionar de la forma deseada.
Los retos del mantenimiento correctivo
Las operaciones de mantenimiento correctivo son, en su mayoría, imprevistas, por lo que es normal que surjan algunas dificultades en su ejecución, como, por ejemplo, la falta de stock de repuestos para llevarlas a cabo.
Sin embargo, y a pesar de inevitable, el mantenimiento correctivo tiene un gran impacto financiero para las empresas, ya que provoca una indisponibilidad prolongada de los activos que puede, por ejemplo, parar una línea de producción entera. Además, un porcentaje importante de estos fallos de los equipos puede evitarse fácilmente con estrategias de mantenimiento preventivo.
Cegid Valuekeep
Simplifique el mantenimiento de su empresa.
Programe una demostración y aprenda todo sobre nuestra solución.
Cómo identificar una necesidad de mantenimiento correctivo en los activos
La mayoría de las veces, las necesidades de mantenimiento correctivo se manifiestan durante la realización de trabajos rutinarios. Por ejemplo, mientras inspecciona una máquina, el técnico detecta un fallo que podría comprometer su funcionamiento.
Este problema dará lugar a una solicitud de mantenimiento, que posteriormente será una tarea de mantenimiento correctivo, en la que el técnico reparará o sustituirá el equipo según sea necesario.
Ejemplos de mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo puede aplicarse a una panoplia de equipos, sistemas y procesos. A continuación mostramos algunos ejemplos:
Sistemas HVAC
Durante una reparación de emergencia de un sistema HVAC, el técnico ve que los filtros se encuentran parcialmente obstruidos. En este caso, se genera una solicitud de mantenimiento correctivo para limpiar o sustituir los filtros en un futuro próximo, con el fin de mejorar la eficiencia del equipo.
Línea de producción
Al efectuar una operación de mantenimiento preventivo en una máquina de la línea de producción, el técnico encuentra una pieza muy desgastada. En este caso, naturalmente hay que reaccionar y programar una orden de trabajo de mantenimiento correctivo, con el objetivo de reparar o substituir esa pieza.
Obras públicas
El técnico está realizando una reparación de rutina en una carretera y nota algunos daños en la señalización vial como consecuencia de las condiciones meteorológicas. También en este caso nos encontramos con una situación que puede generar una orden de trabajo de mantenimiento correctivo para sustituir esta señalización en una fecha posterior.
Cómo reducir el mantenimiento correctivo en la gestión de activos
Aunque en algunas situaciones tiene sentido arreglar un fallo sólo cuando se produce, en otros casos es mejor prevenir los problemas que solucionarlos. ¿Pero cómo?
Invierta en tecnología
Al implantar una solución de gestión del mantenimiento (CMMS) en su empresa, obtendrá informes sobre las operaciones que le pueden ayudar a tomar mejores decisiones y a priorizar las órdenes de trabajo más críticas, maximizando la producción.
Forme a su personal en las herramientas
De nada sirve invertir en tecnología si el personal de su empresa no sabe utilizarla y sacar partido de su uso. Además, debe asegurarse de que su equipo está técnicamente preparado para reconocer posibles señales de fallo y para comprender los informes mientras realiza otras tareas de mantenimiento.
Defina prioridades y programe las tareas de forma eficaz
Con la ayuda de un software CMMS, puede priorizar las tareas más importantes, así como programar intervenciones técnicas de forma ágil y eficaz. Por ejemplo, puede agrupar fácilmente todas las tareas de mantenimiento correctivo de una determinada instalación, reduciendo así el tiempo perdido con desplazamientos.
Cree un historial para cada activo
La adquisición de un software de mantenimiento le permite registrar y consultar siempre que lo necesite todos los trabajos realizados, los fallos y otra información relevante sobre los equipos. De este modo, los técnicos pueden detectar patrones y registrar los problemas que se han repetido varias veces a pesar del trabajo realizado.
Importancia del mantenimiento correctivo en la gestión de activos
Tanto el mantenimiento correctivo como el preventivo son tipos de mantenimiento importantes para la estrategia de mantenimiento de cualquier empresa. Sin embargo, es crucial comprender cuándo el mantenimiento correctivo es beneficioso y cuándo puede provocar tiempos de inactividad y otras pérdidas de productividad. Si, por un lado, el mantenimiento preventivo ayuda a identificar posibles fallos de los equipos antes de que se produzcan, por otro, el mantenimiento correctivo soluciona tanto pequeños fallos como averías importantes.
Concluimos, por lo tanto, que el mantenimiento correctivo siempre estará presente y que debe aplicarse principalmente a los equipos con bajo nivel de criticidad, cuyos fallos no interfieren en la productividad de la empresa.
Cegid Valuekeep, el software de gestión de mantenimiento GMAO ideal para su empresa
Consiga una gestión integral del mantenimiento de sus equipos y benefíciese de una aplicación móvil que le permite ser más ágil y acceder a todas las solicitudes de mantenimiento y al estado de las operaciones de mantenimiento correctivo de su empresa en tiempo real.
Dé una nueva dinámica a su departamento de mantenimiento con un software GMAO inteligente. Valuekeep está diseñado para optimizar los procesos de mantenimiento de empresas de cualquier tamaño y sector de actividad, que valoran la eficacia, la rapidez y la flexibilidad.
