Gestión financiera
Control de calidad en construcciones: enfoques y mejores prácticas
Publicado el 24 octubre 2025
Modificado el 12 marzo 2026
9 min
El control de calidad en construcción desempeña un papel crucial para garantizar la entrega satisfactoria de infraestructuras seguras y funcionales. En un entorno donde la eficiencia y durabilidad son esenciales, poner en práctica enfoques efectivos se convierte en una prioridad.
Es más, la gestión de la excelencia no solo se sustancia en detectar defectos y corregirlos, sino en adoptar prácticas preventivas y de mejora continua. Todo ello con un único objetivo: optimizar el rendimiento global del proyecto ¿Cómo se puede llevar a cabo en tu negocio?
¿Qué es el control de calidad en construcción?
Este concepto hace referencia a un conjunto de procesos y prácticas diseñadas para afianzar el cumplimiento de los estándares establecidos. Incluyendo, además, los productos, los materiales y los servicios profesionales de ejecución laboral.
Siendo así, es posible definirlo como el proceso de verificación técnica centrado en la prevención, detección y corrección de posibles falencias. De hecho, utilizando las metodologías adecuadas, contempla de manera integral desde la planificación hasta la entrega final de obra. Tal es el caso de la aplicación de normas, procedimientos e inspecciones detalladas y de la supervisión constante de todas las fases de la labor constructiva.
Aparte de ser un requerimiento legal, el control de calidad de construcción pone el foco en supervisar los materiales utilizados y los equipos instalados. Con ello, se avala que la ejecución del trabajo obedece a la regulación de obligado cumplimiento establecida oficialmente.
Importancia del control de calidad en obra de construcción
Su vital trascendencia radica en su capacidad para mitigar riesgos, garantizar la conformidad con los requisitos iniciales y mejorar la eficiencia operativa. Al establecer estándares claros desde el principio, se minimizan los errores y se asegura que la entrega final cumple con las especificaciones técnicas.
¿Qué se consigue con todo ello? Mejora la satisfacción del cliente, contribuye a la reputación del constructor y reduce los costes asociados a las correcciones y reparaciones posteriores. Tres características relevantes del control de calidad en obra de construcción que conviene tengas muy en cuenta.
¿Qué implica el control de calidad de una obra?
En pocas palabras, involucra un sistema integral de validaciones desde la planificación hasta el control de calidad de los materiales de construcción. Tanto los técnicos de la constructora como los de la Administración Pública realizan inspecciones, revisiones y ensayos que acreditan el cumplimiento de la reglamentación. Estos controles abarcan todas las fases del proyecto y proveen de una doble verificación.
De hecho, el Plan de Control de Calidad, un anexo al Proyecto de Ejecución, incluye múltiples criterios de referencia. Entre otros, los que se refieren a los materiales, a la supervisión de ejecución, a las verificaciones de servicio y a la valoración económica. De este modo, el cliente obtiene obras acordes con los pliegos aceptados de inicio. Estos son los contenidos más destacados del Plan:
  • Memoria técnica, que consta de los datos generales del proyecto y de la normativa de aplicación para el control de calidad.
  • Criterios para la recepción en obra de productos, equipos y sistemas. Todo ello documentado, según establecen los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.
  • Gestión de recepción, mediante ensayos, con los parámetros de aceptación y rechazo.
  • Directrices para establecer el control de ejecución de la obra, según determina el Código Técnico de la Edificación.
  • Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.
  • Valoración económica del Plan de Control de Calidad. Específicamente con el control de calidad de materiales de construcción, número y coste de cada ensayo, análisis y pruebas previstas.
Enfoques existentes en el control de calidad en obra de construcción
Sin embargo, si el objetivo es asegurar la excelencia en la entrega de la infraestructura, los enfoques adoptados desempeñan un papel decisivo. Conviene que tengas presente que, en la mayor parte de los casos, un plan de calidad sólido inicial conlleva una construcción óptima. Más aún si desde el principio, incluso desde la fase de diseño, se pueden identificar y resolver posibles defectos o anomalías.
Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? Hay varias maneras de enfocar el control de calidad de construcción. A continuación, ahondamos en las más importantes. Esto es, en las inspecciones y pruebas, en la adhesión a normativas y estándares y en la coordinación multidisciplinaria. Solo mediante la puesta en práctica de estas medidas se puede certificar el cumplimiento de los estándares más elevados de calidad.
Inspecciones y pruebas
Aunque sea el primer pilar, nunca mejor dicho, con estas acciones se inicia y finaliza cualquier proyecto de construcción. Se trata de un enfoque proactivo que permite identificar fallos o desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Un ejemplo práctico que ilustra la importancia de esta orientación es el propio proceso de edificación.
En fase de cimentación, se llevan a cabo inspecciones detalladas para verificar que la excavación y la preparación del terreno cumplen con los planos y especificaciones. Se examinan aspectos como la densidad del suelo, la profundidad y la colocación adecuada de metales, grava y áridos. Las supervisiones periódicas advierten de cualquier problema potencial, como asentamientos no deseados o defectos estructurales incipientes, para abordarlo a tiempo.
De igual modo, las pruebas entran en juego una vez se han completado ciertas etapas del proyecto. Edificando, se acometen ensayos de control de calidad de los materiales de construcción. Tal es el caso de la resistencia del hormigón. Debe asegurar que la mezcla satisface los estándares de fuerza especificados en el diseño estructural. Además, se llevan a cabo evaluaciones de impermeabilización en las estructuras expuestas a la intemperie. De este modo, nos cercioramos de que los elementos críticos, como los cimientos y las losas, son capaces de resistir la infiltración de agua.
Inspección + pruebas, ¿por qué es una de las mejores prácticas? Porque ambos sistemas son esenciales para percibir y rectificar contratiempos en fases tempranas. Además, mantienen la calidad de los materiales de construcción y la seguridad en la ejecución de obra.
Calidad de construcción: normativas y estándares
Por otra parte, establecer un marco normativo sólido desde el inicio del proyecto proporciona una guía clara y objetiva. Es el mejor modo de asegurar que cada elemento cumplirá con los requisitos establecidos por las autoridades competentes y las mejores prácticas de la industria. Tal es el caso del control de calidad de los materiales de construcción.
Aquí no puede existir la más mínima duda, es un requisito legal que define las características indispensables de resistencia, durabilidad y seguridad estructural. Y no solo eso, la normativa también provee de una base sólida para la comparación y evaluación durante el proceso constructivo.
Sin embargo, al hablar de alcanzar la excelencia, el sector a menudo adopta estándares privados desarrollados por organizaciones profesionales y técnicas. Estos protocolos, que van más allá de los requisitos mínimos administrativos, buscan la perfección total. Es el caso de normas como la ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad.
¿Qué ventajas aporta la normativa a la calidad de construcción?
  • Certifica la seguridad y durabilidad de las estructuras.
  • Fortalece la confianza de los inversores, propietarios y de la comunidad en general.
  • Contribuye a la creación de entornos sostenibles que resisten el paso del tiempo y cumplen con las expectativas más elevadas.
Coordinación multidisciplinaria
Al igual que sucede en otros ámbitos industriales, la construcción implica la colaboración de diversas disciplinas. Es más, la coordinación efectiva entre contratistas y distintos profesionales es imperativa para mantener un alto nivel cualitativo. Precisamente por ello, la comunicación fluida y la colaboración entre equipos multidisciplinarios son imprescindibles.
Basta con imaginar un proyecto de construcción de un hospital. En este escenario, coordinar la arquitectura, la ingeniería (estructural, eléctrica y mecánica), la seguridad y las tecnologías de la información es vital. Debido a la complejidad de las áreas involucradas, reclama la integración eficiente de conocimientos y habilidades para lograr un resultado final óptimo. Aquel que no solo sea arquitectónicamente sólido y rentable, sino también funcional, seguro y adaptable a las necesidades específicas de un entorno de atención médica. Este ejemplo destaca cómo la colaboración entre diferentes disciplinas es esencial para el éxito de proyectos complejos.
Garantía y cumplimiento de calidad
A su vez, la implementación de medidas de garantía y el seguimiento continuo del cumplimiento de directrices son aspectos cruciales del control de calidad en obra de construcción. Establecer sistemas de evaluación a lo largo del tiempo corrobora que los niveles de calidad inicialmente planeados se mantienen durante la ejecución del proyecto. ¿Con qué objetivo? Ofrecer resultados finales que superen las expectativas.
La tecnología como aliada: punto de información
En el ámbito de la inspección cualitativa, la tecnología se posiciona como la principal referencia de futuro. Plataformas digitales, sensores avanzados y software especializado posibilitan recopilar datos en tiempo real y proporcionan una visión detallada del progreso del trabajo. Además, y no menos importante, aportan la total conformidad con los estándares preestablecidos. Especialmente para el control de calidad de materiales de construcción.
Importancia y aplicaciones
Es un fenómeno imparable: la tecnología ha revolucionado el sector industrial. Ejemplos prácticos de herramientas que mejoran la operatividad y la precisión en cada etapa del proyecto son los siguientes:
  • Drones (VANT). Permiten inspecciones aéreas para evaluar áreas de difícil acceso, elaborar mapas tridimensionales y supervisar el avance del proyecto.
  • Realidad aumentada (RA). Con modelos 3D sobre el entorno real para detectar anomalías y verificar la conformidad.
  • Software de gestión de proyectos. En este caso, destaca BIM. Una plataforma integrada para la colaboración, administración documental y seguimiento de tareas.
  • Sensores IoT. Dispositivos conectados que vigilan incluso condiciones ambientales, calidad del aire, temperatura y otros factores con el fin de certificar que se alcanzan las pautas correctas.
Entre otras, estas aplicaciones agilizan la identificación de defectos, mejoran la coordinación y elevan la seguridad en cualquier proyecto de edificación. Además, incrementan la eficiencia y contribuyen a la reducción de costes y plazos de entrega.
Siendo así, la importancia de la gestión tecnológica eficiente desempeña un papel esencial. Por tanto, un buen consejo a la hora de seleccionar el proveedor idóneo es fijarse en la empresa que disponga de herramientas especializadas. Esto es, aquellas que fortalecen el objetivo deseado y facilitan las mejores prácticas en cada fase del proyecto. La convergencia de la tecnología con la rentabilidad debe actuar como un catalizador para materializar una mejora continua. Es el mejor modo de adecuarse a un futuro que ya ha llegado.
Digitalización y construcción
Aunque el sector español ocupa el penúltimo lugar en términos de digitalización, hay una buena noticia en torno al control de calidad en la construcción. Esto es, se puede corregir y actualizar: la integración efectiva de nuestros recursos moderniza la gestión de proyectos. Además, potencia la competitividad y la agilidad en cualquier empresa de esta industria. En Ekon sabemos que la sinergia entre las mejores prácticas y las soluciones tecnológicas posiciona a tu empresa en la vanguardia de la innovación y la excelencia.
Somos líderes en soluciones de gestión empresarial y proveemos a las empresas de la flexibilidad que requieren para alcanzar la excelencia operativa. Contáctanos y dinos cómo podemos ayudarte. Con Cegid Sigrid ERP, contarás con la solución digital más completa del mercado. Favorece la gestión integral a partir de información detallada sobre cada componente de la construcción, mejorando la coordinación y rebajando errores. Especialmente útil para las finanzas y los procesos logísticos de tu empresa y siempre actualizada para detectar fallos y maximizar las áreas de mejora.
