CUADRO DE MANDO
Cuadro de Mando para construcción, obra y proyectos
Visibilidad en tiempo real para controlar costes, detectar desviaciones y tomar decisiones desde un único ERP.
Muchas constructoras ya disponen de datos sobre sus proyectos, pero siguen dependiendo de informes y hojas de cálculo para obtener una visión global de la cartera.
El Cuadro de Mando de Cegid Sigrid 4 centraliza el estado económico, el avance y los KPIs e indicadores de obra en una única pantalla. Un dashboard de obra conectado al ERP que permite detectar riesgos, reforzar el control económico de obra y tomar decisiones con información siempre actualizada.
Solicita una demo
LA PROMESA DE CEGID
Con Cegid Sigrid 4 controla de forma sencilla todas las etapas de tus proyectos
Estado económico de todas tus obras en una sola pantalla. Sin exportaciones, sin esperas.
Desviaciones al instante
El sistema detecta y señala automáticamente cuándo un proyecto supera sus límites de coste.
Decisión, no solo reporte
KPIs comparables entre obras para que dirección y controlling actúen sobre datos, no sobre estimaciones.
Controlar una obra no es lo mismo que tener visibilidad ejecutiva
Muchas constructoras tienen control de obra. Lo que les falta es la lectura rápida que convierte ese control en decisión. El reporting llega tarde, los datos están dispersos y cuando la dirección general quiere saber el estado de la cartera, alguien tiene que consolidar cinco fuentes distintas.
El resultado es siempre el mismo: las desviaciones se detectan cuando ya no tienen solución, las reuniones de seguimiento se dedican a buscar el dato correcto en lugar de debatir sobre él, y el control económico de obra depende de una o dos personas que hacen malabares con hojas de cálculo.
Solicita una demo
Cegid Sigrid consultas disponibles
Estas son las fricciones más frecuentes antes de implantar un dashboard de obra:
Reporting semanal que llega con diez días de retraso sobre la realidad de obra.
Imposibilidad de comparar KPIs entre proyectos con criterios homogéneos.
Dirección financiera que cierra el mes con estimaciones, no con coste real comprometido.
Alertas de desviación que llegan cuando el margen ya se consumió.
PMO que consolida manualmente datos de cuatro sistemas distintos para preparar una reunión.
Qué debe mostrar un Cuadro de Mando de obra para decidir mejor
Un dashboard de obra útil para la decisión no es un informe más detallado. Es una lectura diferente: condensada, comparativa y orientada a la acción. Para cumplir ese objetivo, debe reunir varios elementos clave:
Indicadores clave para una lectura ejecutiva
En la práctica, un dashboard de obra debe resumir la información clave para actuar sin necesidad de revisar múltiples informes.
Indicador
Qué mide
Quién lo usa
Desviación coste/presupuesto
Diferencia entre coste real y previsto
Dirección · Controlling
Avance físico vs. coste ejecutado
Eficiencia de producción por euro
PMO · Jefe de obra
Coste comprometido pendiente
Obligaciones aún no ejecutadas
Margen bruto por proyecto
Rentabilidad en tiempo real
Dirección general
Grado de certificación
Ingresos reconocibles vs. producción
Administración · Controlling
Llega Cegid Sigrid 4
Más potencia, más control y una gestión de obras más inteligente.
Descubre cómo el software de gestión de obras Cegid Sigrid transforma la gestión de tus proyectos de construcción, desde la planificación hasta la ejecución.
Cegid Sigrid resumen de costes
Cómo ayuda Sigrid 4 a seguir costes, desviaciones y rendimiento multiobra
El Cuadro de Mando de Sigrid 4 no es una capa analítica añadida sobre el ERP. Vive dentro del mismo sistema que gestiona compras, contratos, certificaciones y costes indirectos. Eso significa que los datos que muestra son los datos reales del proyecto, sin exportaciones, sin reconciliación manual.
Solicita una demo
Visibilidad multiobra desde una sola pantalla
Vista consolidada de todos los proyectos activos. Dirección puede leer, de un vistazo, qué obras están en verde, cuáles muestran desviación y cuáles necesitan atención inmediata, sin entrar proyecto por proyecto.
Coste comprometido en la previsión de cierre
El control económico de obra en Sigrid 4 incluye el coste comprometido —pedidos y contratos firmados aún no ejecutados— en la previsión de cierre. Controlling y dirección financiera trabajan con la imagen completa del riesgo económico, no solo con el gasto ya incurrido.
Detección automática de desviaciones
Sigrid 4 identifica las desviaciones entre coste previsto y coste real a nivel de partida, capítulo y obra. Cuando una partida supera su presupuesto, el sistema lo señala. No hay que buscarlo.
KPIs homogéneos en toda la cartera
Mismo criterio de cálculo para todos los proyectos. Comparar rentabilidades entre obras de distinta tipología o ubicación deja de ser un ejercicio manual y se convierte en una lectura directa del dashboard de obra.
Reporting por rol, sin duplicar fuentes
Vista ejecutiva de cartera para dirección general y vista de detalle por capítulo para PMO y jefe de obra. Ambas conviven en el mismo sistema, sobre los mismos datos.
Sigrid 4: Cuadros de Mando nativos del ERP, no un add-on externo
El módulo de dashboard de obra de Sigrid 4 fue diseñado como respuesta directa a la demanda de los clientes: monitorización de todos los proyectos desde una única plataforma, integrada con el núcleo funcional del ERP de construcción. No hay sincronización de datos porque nunca hubo separación.
Cegid Sigrid crear albaranes proforma
KPIs, reporting y lectura ejecutiva para cada perfil de decisión
La utilidad de un cuadro de mando de obra no se mide por el número de indicadores que muestra, sino por la calidad de las decisiones que facilita. Sigrid 4 organiza los KPIs de construcción en capas de lectura adaptadas al rol de quien consulta el dashboard.
Sigrid 4 organiza los KPIs e indicadores de obra en capas de lectura adaptadas al rol de quien consulta el dashboard.
La lectura comparativa entre proyectos, una de las capacidades más valoradas de Sigrid 4, es especialmente útil para promotoras y constructoras con cartera mixta: rehabilitación, obra nueva, obra civil. Comparar rendimientos con los mismos indicadores y criterios transforma el control económico de construcción en una herramienta real de gestión estratégica.
Solicita una demo
Para dirección general y operaciones
Vista consolidada de cartera: estado económico, margen bruto acumulado, obras en riesgo y proyección de cierre. El objetivo de esta capa es responder en treinta segundos a la pregunta clave: ¿cuál es la salud económica de mi cartera de obras hoy?
Para controlling y dirección financiera
Control financiero de obra centrado en coste comprometido, certificaciones pendientes, desviaciones por capítulo y previsión de tesorería por proyecto. Esta capa permite el cierre mensual con datos reales, sin esperar a que cada obra consolide sus propios registros.
Para PMO y responsables de obra
Detalle de avance físico, control de costes de obra por partida, seguimiento de subcontratas y comparativa entre obras de características similares. Los reportes de obra en este nivel permiten identificar ineficiencias operativas antes de que se conviertan en desviación económica.
En qué se diferencia este Cuadro de Mando del control de obra genérico
A diferencia de otras soluciones analíticas, este dashboard de obra está integrado en el ERP y trabaja directamente sobre la información operativa de la empresa.
Control de obra genérico
Registra lo que se ha gastado
Muestra cuánto se va a gastar y dónde está el riesgo
Requiere conocer el sistema en profundidad
Lectura ejecutiva sin formación técnica en el ERP
Herramienta de gestión operativa diaria
Herramienta de gobierno, decisión y revisión de cartera
Se usa en campo y en administración
Se usa en reuniones de dirección y cierres mensuales
Acceso transaccional a los datos
Vista consolidada, comparativa y orientada a la acción
Esta distinción elimina una de las objeciones más habituales ante los dashboards de construcción: la percepción de que son una capa visual sin impacto en la gestión. El Cuadro de Mando de Sigrid 4 no es un informe de presentación, sino una lectura ejecutiva del ERP diseñada para mejorar el control económico de obra, detectar desviaciones con mayor rapidez y facilitar la toma de decisiones basada en datos actualizados.
Caso de uso real: visibilidad y seguimiento con Cegid Sigrid
Asentis, una de las principales empresas del sector inmobiliario en España, necesitaba superar una gestión basada en procesos manuales, documentación en papel y flujos de aprobación poco definidos. La falta de una plataforma única dificultaba el seguimiento de los proyectos y el acceso rápido a la información por parte de los distintos departamentos.
Con la implantación de Cegid Sigrid, la compañía centralizó toda la información en un único ERP diseñado específicamente para el sector de la construcción, consiguiendo una visión unificada del estado de sus proyectos y una gestión más ágil de las operaciones.
Solicita una demo
Software construcción
Entre los resultados obtenidos destacan:
Este caso demuestra que un dashboard de obra conectado al ERP no solo mejora la visibilidad de la cartera de proyectos, sino que facilita la toma de decisiones con información actualizada, KPIs e indicadores de obra homogéneos y un mayor nivel de trazabilidad en toda la operativa.
Cuadro de mando 2
Solicita una demo del Cuadro de Mando de Sigrid 4
Descubre cómo obtener una visión completa del estado económico de todas tus obras desde una única pantalla. Un especialista te mostrará cómo el Cuadro de Mando de Cegid Sigrid 4 centraliza costes, avance, rentabilidad y desviaciones en tiempo real, para que dirección, controlling y responsables de proyecto tomen decisiones con información fiable y actualizada.
Durante la demostración podrás conocer cómo adaptar los indicadores a las necesidades de tu empresa, comparar el rendimiento entre proyectos y mejorar el control de costes de obra mediante alertas automáticas y una lectura ejecutiva integrada con el ERP.
Solicita tu demo y comprueba cómo transformar los datos de obra en decisiones más rápidas, precisas y rentables.
Preguntas frecuentes sobre el cuadro de mando de obra
¿Qué debe mostrar un Cuadro de Mando de obra para ayudar a decidir?
Un cuadro de mando de obra útil para la toma de decisiones debe combinar cuatro elementos: estado económico comparativo (presupuesto vs. coste real), avance físico integrado con el coste ejecutado, KPIs e indicadores de obra homogéneos y comparables entre proyectos, y alertas automáticas sobre desviaciones que superen los umbrales definidos. Sin estos cuatro elementos, el dashboard de obra puede informar pero no facilita decisión ejecutiva. Cegid Sigrid 4 incorpora este conjunto completo como parte nativa del ERP.
¿Cómo ayuda Sigrid 4 a detectar desviaciones y controlar costes por obra?
Sigrid 4 calcula automáticamente la desviación entre coste presupuestado y coste real a nivel de partida, capítulo y obra completa. El dashboard de obra muestra estas desviaciones de forma visual e inmediata, sin necesidad de exportar datos ni preparar informes manuales. Además, integra el coste comprometido —pedidos y contratos firmados aún no ejecutados— en la previsión de cierre, lo que permite al equipo financiero trabajar con una imagen económica completa, no solo con el gasto ya registrado.
¿En qué se diferencia este Cuadro de Mando de un control de obra genérico?
El control de obra registra y gestiona la actividad del proyecto: compras, contratos, certificaciones, costes directos e indirectos. El Cuadro de Mando de Sigrid 4 opera sobre esos datos para producir una lectura ejecutiva y económica orientada a la decisión. No sustituye al control de obra: lo complementa con una capa de visibilidad diseñada para dirección general, controlling, PMO y dirección financiera, que necesitan leer la situación de la cartera sin acceder a la operativa transaccional del ERP.
¿Puede ofrecer visibilidad multiobra y KPIs comparables entre proyectos?
Sí. El dashboard de obra de Sigrid 4 ofrece una visibilidad multiobra que permite comparar el estado económico, el avance y el rendimiento de todos los proyectos activos bajo los mismos criterios de cálculo. Esto es especialmente relevante para constructoras y promotoras que gestionan simultáneamente obras de distinta tipología, y que necesitan una lectura ejecutiva de cartera sin consolidar manualmente datos de fuentes diferentes.
Solicita una demo y un asesor especializado contactará contigo en 24/48h para conocer todas tus necesidades.
