LA PROMESA DE CEGID
Con Cegid Sigrid 4 controla de forma sencilla todas las etapas de tus proyectos
Por qué BIM pierde valor cuando no está conectado a la gestión de obra
La metodología BIM en construcción aporta valor real en diseño y coordinación técnica: detección de interferencias, planificación de fases, visualización del modelo antes de ejecutar. Pero ese valor se pierde cuando empieza la obra. En muchas empresas, BIM construcción sigue siendo una herramienta limitada al diseño y la coordinación, sin conexión con los procesos económicos y operativos.
El modelo BIM vive en el entorno técnico. La gestión de obra vive en el ERP, las hojas de cálculo y el email. Cuando estos dos mundos no están conectados, el trabajo se duplica, la trazabilidad desaparece y los beneficios de BIM se quedan en la fase de proyecto.
Solicita una demo
Las señales más frecuentes de BIM desconectado de la gestión:
El equipo de compras negocia sobre mediciones exportadas manualmente, ya desactualizadas cuando llegan.
Un cambio de proyecto se actualiza en el modelo BIM pero no llega al control económico de obra.
No es posible reconstruir la trazabilidad entre lo que se diseñó, lo que se contrató y lo que se ejecutó sin cruzar manualmente varias fuentes.
El reporting de avance y el estado del modelo constructivo son dos documentos distintos que nadie reconcilia.
Los beneficios de BIM —coordinación, precisión, reducción de errores— se limitan al diseño y no llegan a la ejecución, donde está el mayor riesgo económico.
Llega Cegid Sigrid 4
Más potencia, más control y una gestión de obras más inteligente.
Descubre cómo el software de gestión de obras Cegid Sigrid transforma la gestión de tus proyectos de construcción, desde la planificación hasta la ejecución.
Sin integración BIM-ERP |
Con Sigrid 4 y BIM integrado |
Mediciones exportadas manualmente al presupuesto |
Mediciones del modelo conectadas al estudio de costes |
Cambios de proyecto no reflejados en control económico |
Trazabilidad continua entre modelo y ejecución |
Dos fuentes de datos: técnica y operativa |
Una única fuente de información por proyecto |
Reporting de avance desconectado del modelo |
Seguimiento integrado con referencia al modelo BIM |
Coordinación por email entre equipos distintos |
Portal corporativo con acceso compartido y móvil |
Qué gana una constructora cuando BIM deja de ser un silo
La promesa de BIM para constructoras siempre ha sido la misma: menos errores, menos retrabajo, más coordinación. En la práctica, esa promesa se cumple a medias porque BIM queda confinado al equipo técnico. Cuando se integra con la gestión operativa, el impacto alcanza a toda la cadena de valor del proyecto.
La metodología BIM construcción ha evolucionado hasta convertirse en un estándar para el diseño y la coordinación de proyectos. Sin embargo, cuando BIM construcción está conectado con el ERP, los beneficios alcanzan tanto a los equipos técnicos como a las áreas de gestión.
Solicita una demoBeneficios que impactan en toda la gestión de obra
Compras con referencia al modelo
El equipo compra y contrata sobre las mediciones reales del modelo BIM, siempre actualizadas. Sin tablas exportadas manualmente, sin riesgo de trabajar sobre datos obsoletos.
Control de costes con trazabilidad constructiva
El coste ejecutado referenciado al elemento constructivo del modelo. No solo cuánto se ha gastado en estructura: qué elementos están cubiertos y cuáles presentan desviación.
Menor riesgo en obras complejas
En proyectos de alta incertidumbre técnica, datos coherentes entre equipo técnico y controlling reducen el riesgo de decisiones críticas tomadas con información parcial.
Adopción interna más rápida
El equipo de controlling no necesita aprender un software BIM. Trabaja con datos enriquecidos en el ERP que ya conoce. La barrera de adopción desaparece porque BIM llega integrado.
Trazabilidad documental automática
Contratos con exigencia documental —obra pública, financiación europea— obtienen trazabilidad entre el proyecto ejecutado y el modelo original como subproducto de la gestión operativa.
Digitalización sin doble transformación
Para empresas que pasan de hojas de cálculo al ERP, la integración BIM en Sigrid 4 alinea la digitalización operativa con la madurez técnica ya existente en BIM. Un solo proceso de cambio.
Situaciones en las que la integración BIM con ERP marca la diferencia
La integración resulta especialmente útil en organizaciones donde BIM construcción forma parte habitual del proceso de diseño y planificación.
Situación |
Por qué la integración BIM-ERP es crítica aquí |
Obras con modificaciones frecuentes de proyecto |
Cada cambio tiene trazabilidad directa en costes y contratos. Sin actualización manual, sin riesgo de divergencia entre el modelo y el control económico. |
Carteras multiobra con equipos técnicos distintos |
El Portal Corporativo homogeniza la información de todos los proyectos. Dirección y PMO acceden a datos comparables sin consolidar manualmente. |
Contratos con exigencia de trazabilidad documental |
La trazabilidad entre modelo constructivo original y ejecución real es un resultado automático de la gestión operativa, no un trabajo adicional al cierre. |
Constructoras en proceso de digitalización de obra |
No son dos transformaciones separadas. BIM integrado en Sigrid 4 alinea la madurez técnica del equipo de proyecto con la digitalización de la gestión económica. |
Solicita una demo de la capa BIM de Sigrid 4
Descubre cómo integrar BIM construcción con la gestión económica y operativa de tus proyectos desde un único entorno. Un especialista te mostrará cómo Sigrid 4 conecta mediciones, planificación, compras, contratos, certificaciones y control de costes para mantener una trazabilidad continua durante todo el ciclo de vida de la obra.
Durante la demostración podrás ver cómo los cambios del modelo se reflejan automáticamente en la gestión del proyecto, cómo técnicos, controlling y dirección trabajan sobre la misma información y cómo eliminar la doble introducción de datos entre BIM y ERP. Descubre cómo la integración BIM con ERP de Sigrid 4 conecta el modelo constructivo con la gestión económica y operativa de tus proyectos.
Solicita una demo¡Pruébanos, nos encanta mostrar cómo funciona!
Solicita una demo y un asesor especializado contactará contigo en 24/48h para conocer todas tus necesidades.
