Gestión y mantenimiento de activos
Checklist de mantenimiento preventivo: controles, anomalías y cierre de una visita
25 noviembre 2026
5 min
Una revisión de mantenimiento preventivo solo es fiable si se hace siempre del mismo modo. Según el comité técnico de la International Maintenance Association, seguir procedimientos oficiales lo hace posible, sea quien sea el técnico que la realice.
En este punto entra el checklist de mantenimiento preventivo, que traslada esos procedimientos a cada visita para estandarizar la revisión y deja evidencia útil de lo revisado, sin sustituir el plan de mantenimiento ni la orden de trabajo.
Qué función cumple un checklist dentro del mantenimiento preventivo
El checklist cumple la función de guiar la ejecución y comprobar las tareas ya definidas por el plan de mantenimiento.
Eso sí, dentro del mantenimiento preventivo, el checklist de mantenimiento no debe confundirse ni con un plan de mantenimiento ni con la orden de trabajo.
Qué lugar ocupa entre el plan de mantenimiento y la orden de trabajo
El plan de mantenimiento establece las tareas de cada equipo y su frecuencia, y cambia poco. La orden de trabajo de mantenimiento preventivo, por su parte, traduce ese plan en tareas concretas, con fecha, técnico asignado y recursos.
El checklist para una revisión de mantenimiento, en cambio, es el soporte del técnico durante la visita. Indica qué hay que comprobar y en qué orden, y permite hacerlo de la misma forma cada vez. No decide ni autoriza nada, porque se apoya en los dos documentos anteriores.
Para que el checklist cumpla este papel, cada tarea del plan tiene que convertirse en un punto de control que se pueda verificar sin ambigüedades.
Cómo convertir una tarea de mantenimiento en un punto de control verificable
No basta con definir una tarea en el plan de mantenimiento. Para que dos técnicos la ejecuten igual, sin caer en interpretaciones distintas, hay que convertirla en un punto de control verificable dentro del checklist de mantenimiento preventivo.
La diferencia está en el verbo. “Revisar” solo expresa una intención, porque no dice qué hay que comprobar ni qué resultado se espera, y por eso no se puede verificar. Un punto de control, en cambio, indica qué se comprueba y qué resultado se espera, así que cualquier técnico puede responderlo del mismo modo.
Cómo comprobar que dos técnicos lo interpretan igual
Para que el técnico no dude durante la visita, cada punto del checklist para una revisión de mantenimiento preventivo debe indicar la acción concreta, el elemento sobre el que se aplica, el criterio de aceptación o el dato que hay que registrar, y el resultado o la evidencia que queda.
Si falta alguno de estos elementos, cada técnico lo interpretará a su manera y habrá dos mantenimientos distintos con un único plan de mantenimiento.
La prueba definitiva consiste en entregar el checklist a dos técnicos sin darles ninguna explicación. Si ambos responden igual, el punto de control no tiene ambigüedades. Ahora bien, ni el mejor checklist para una revisión de mantenimiento funciona si el técnico llega a la visita sin la información necesaria, así que hay que prepararla de antemano.
Qué datos preparar antes de comenzar la visita preventiva
La visita preventiva empieza antes de llegar al equipo. Si el técnico llega sin la información necesaria, acaba improvisando, y eso es justo lo que el checklist intenta evitar.
Conocer el contexto
Antes de aplicar el checklist para el mantenimiento preventivo, lo más importante que el técnico debe tener en cuenta es el contexto. Este debería incluir el historial del equipo, lo que se encontró la última vez y las incidencias abiertas.
Identificar el equipo
La identificación del equipo también es clave. Cuando hay muchos equipos que revisar, conviene distinguirlos con precisión e indicar dónde está cada uno, porque aunque sean parecidos no son iguales ni se comportan de la misma forma.
Criterios de revisión
Por último, los criterios de revisión tienen que estar claros: el alcance de la visita, el procedimiento vigente y las instrucciones del fabricante o del cliente. De nada sirve que un punto de control esté bien escrito en el checklist para el mantenimiento preventivo si el técnico desconoce el valor correcto. Si hay precauciones aplicables, también deben constar antes de empezar.
Preparar todo esto con antelación requiere poco tiempo y evita tener que repetir la visita.
¿Quieres mejorar la gestión de tus operaciones de mantenimiento?
Con Cegid Gestiona3w puedes digitalizar y centralizar la gestión de tus técnicos, planificar los trabajos preventivos y correctivos y realizar un seguimiento de cada intervención en tiempo real.
Controla el estado de tus equipos, conserva el historial de mantenimiento y mejora la trazabilidad de todas las operaciones.
Descubre Cegid Gestiona 3WCómo ejecutar y registrar el checklist en campo
Para que el checklist sea útil en campo, la visita tiene que seguir siempre el mismo recorrido y cada comprobación debe dejar constancia de lo mismo. Así se evitan ambigüedades y las revisiones se pueden comparar de una visita a otra.
Cómo definir un recorrido reproducible
El orden de los puntos del checklist para una revisión de mantenimiento preventivo debería coincidir con el orden físico en que se revisa el equipo, y la visita tiene que empezar y acabar siempre en el mismo lugar. De este modo, el técnico no se salta ningún punto y, si otra persona debe continuar el mantenimiento, el camino es el mismo.
La seguridad forma parte del recorrido y se sitúa siempre al principio. Antes de tocar el equipo, hay que comprobar que está bloqueado y que el técnico lleva la protección necesaria. Esto no depende del criterio de cada técnico.
Qué debe quedar registrado en cada comprobación
El registro también necesita reglas para que no haya desorden en las respuestas. Cada punto se responde siempre del mismo modo: OK o NO OK, con el valor medido cuando proceda, o NA si no aplica, indicando el motivo. Si hay algo que no cabe en esas respuestas, el técnico lo anota como observación y adjunta la evidencia que haga falta, como una foto o una lectura. Además, cada registro del checklist para una revisión de mantenimiento preventivo debe indicar a qué equipo y a qué orden de trabajo corresponde, quién lo ha hecho y cuándo.
Ninguna casilla puede quedar vacía. Un punto sin responder no se considera cerrado.
El checklist se rellena punto a punto, a medida que avanza la revisión, y no de memoria al finalizar la visita. Así las respuestas son más precisas y el registro se convierte en evidencia útil. Ahora bien, anotar el resultado no basta cuando una comprobación no sale como se esperaba, y es entonces cuando hay que saber cómo actuar.
Qué hacer cuando el checklist detecta una anomalía
Cuando una comprobación del checklist de mantenimiento no sale como se esperaba, hay que tener claro que la revisión no es el momento de arreglar la anomalía, porque la visita podría alargarse en exceso. El trabajo del checklist se limita a detectarla y dejar constancia. Por eso conviene saber qué debe anotar el técnico en el instante en que aparece.
Cómo documentar la anomalía en el momento de la detección
Cuando se detecta una anomalía en mantenimiento preventivo, uno de los principales errores es quedarse corto en la descripción. De esta manera, los demás técnicos no pueden aprovechar el registro más adelante para conocer el estado del activo revisado. Para documentar bien la anomalía, el registro tiene que ser lo bastante claro para que cualquiera lo entienda sin haber estado en la revisión.
Hechos verificables y clasificación
Una buena documentación de las anomalías en el checklist de mantenimiento preventivo se basa en hechos que se puedan comprobar. Hay que indicar qué punto de control falló y qué diferencia hay entre lo que se esperaba y lo que se encontró, sin incluir suposiciones sobre la causa.
Para clasificar el tipo de anomalía y su criticidad, es mejor que el técnico elija entre las opciones de una lista cerrada. Así, con el tiempo, se puede ver a simple vista qué anomalías se repiten en las distintas revisiones.
Evidencia y circunstancias
La documentación debe incluir también la evidencia, de modo que quien reciba el aviso no tenga que acudir al equipo a comprobarlo.
Conviene añadir además las circunstancias: cuándo y cómo apareció, si el equipo sigue funcionando o ha tenido que pararse y si hay riesgo para las personas. Si el técnico hizo algo en el momento, como parar el equipo por seguridad, también se anota, igual que si la anomalía requiere escalarse a un trabajo correctivo según el procedimiento.
No se trata de redactar un informe completo, sino de anotar lo imprescindible. Y como las anomalías que puede detectar un checklist cambian según el equipo, conviene adaptarlo a cada máquina.
Cómo adaptar un checklist de mantenimiento a cada maquinaria o equipo
Una lista genérica resulta poco efectiva, porque no todas las máquinas o equipos son iguales. Por eso es más eficiente adaptar el checklist de mantenimiento de maquinaria a cada activo de la empresa, ya que los controles dependen de la tipología del equipo, del fabricante, de las condiciones de uso y de los requisitos aplicables.
Qué se mantiene igual y qué cambia según el equipo
Adaptar el checklist no significa empezar de cero cada vez. Lo que no cambia es la estructura, que incluye la identificación del equipo, la seguridad, el orden del recorrido, la forma de responder y el registro de anomalías.
En un checklist de mantenimiento de maquinaria, lo que sí cambia es el contenido: los puntos de control concretos, los valores de referencia, la frecuencia con la que se revisa y los riesgos propios de cada equipo. Esos puntos se agrupan en categorías genéricas de control, como la limpieza, la lubricación o el estado de los elementos de seguridad, y cada equipo las concreta con los datos de su fabricante.
De dónde salen los puntos de control de cada equipo
¿De dónde se sacan los puntos de control? Del manual del fabricante y del plan de mantenimiento, que indican qué hay que hacer y con qué criterios. Sea cual sea el equipo, la visita acaba siempre del mismo modo, registrando lo comprobado y lo que queda pendiente, y eso es lo que permite cerrarla con trazabilidad.
Cómo cerrar una visita preventiva con trazabilidad
Para controlar bien la visita del técnico y evitar que se pierda información, conviene cerrar correctamente la visita preventiva e integrar el cierre de checklist de mantenimiento en el propio proceso.
Cuándo se considera completo el checklist
Un checklist de mantenimiento preventivo no está completo cuando se han marcado las casillas, sino cuando todos los puntos tienen una respuesta. Si alguno no aplica, se marca como “no aplicable” y se anota el motivo. Las anomalías, además, deben quedar documentadas con su evidencia y derivadas a su propia orden de trabajo.
La visita solo se cierra cuando se recogen las observaciones, como las dificultades o el tiempo invertido, y la conformidad o firma cuando proceda. Hasta entonces, el checklist sigue abierto.
Qué debe quedar registrado para garantizar la trazabilidad
La trazabilidad consiste en poder reconstruir una visita sin depender de la memoria de nadie. Para ello, el checklist de mantenimiento tiene que reflejar qué se hizo, quién lo hizo, cuándo, en qué equipo y bajo qué orden, además de lo que se encontró y lo que quedó pendiente. Conviene añadir también cómo ha ido el trabajo, porque ayuda a entender la visita meses después.
Los pendientes deben ir separados del resto, y cada anomalía derivada debe incluir la referencia de su orden. Con este nivel de detalle se puede analizar el historial y ver cómo ha evolucionado el equipo sin reconstruir nada. El cierre del checklist recoge lo revisado, así que no sustituye el parte de reparación ni la facturación.
Cómo dejar el checklist listo para el siguiente ciclo
Al cerrar el checklist para una revisión de mantenimiento preventivo hay que procurar que no se borre nada, para que los datos de la visita se conserven como historial y se puedan consultar en el siguiente ciclo. Además, conviene anotar las dudas que haya generado algún punto. Esto no sustituye la revisión a fondo, que se hace con calma y con datos de varias visitas.
El checklist también debe indicar qué versión se ha usado y en qué fecha, para saber con qué criterio se hizo cada visita. Con los ciclos, estas anotaciones se irán acumulando, y conviene incorporarlas sin que el checklist crezca sin control.
Cómo revisar y mejorar el checklist sin convertirlo en una lista infinita
El checklist de mantenimiento preventivo se puede revisar y mejorar, pero mejorar no es añadir puntos. Tiene que ser lo bastante completo para ser útil y lo bastante corto para que se utilice.
Qué añadir a partir de los errores y de las nuevas necesidades
Para la mejora del checklist preventivo, hay que mirar los errores cometidos. Las anomalías que se repiten y los puntos que se interpretaron mal en varias visitas dicen qué falta o qué está mal escrito, y conviene decidirlo con datos de varias visitas, no de una sola.
El segundo punto para saber qué mejorar son las necesidades: un equipo nuevo, un cambio en el plan o un riesgo que antes no existía. Un punto nuevo solo entra si cubre un error que se repite o una necesidad real, y se prueba antes en una visita. Si entra, el cambio se registra en una nueva versión del checklist y se comprueba que sigue siendo coherente con el plan de mantenimiento.
Qué quitar del checklist
Por último, toca decidir qué quitar. Los primeros candidatos a salir del checklist son aquellos controles que dan siempre el mismo resultado y nunca han servido para detectar nada.
En general, por cada punto que se añade, conviene preguntarse cuál ya no hace falta. Una lista demasiado larga deja de ser ejecutable en campo, y un checklist para una revisión de mantenimiento que nadie completa con rigor no cumple su función. El técnico empieza a marcar casillas sin comprobarlas y a saltarse pasos.
Cegid Gestiona3w, el software para técnicos de mantenimiento en una visita preventiva
Estandarizar las revisiones, dejar evidencia útil y mantener el checklist al día exige gestionar mucha información, desde los planes y las órdenes de trabajo hasta el historial de cada equipo y las anomalías pendientes. Cuando todo ello se reparte entre papeles y hojas de cálculo, es difícil que cada técnico trabaje con la última versión y que cada visita quede bien documentada.
Cegid Gestiona3w es un software para técnicos de mantenimiento pensado para la movilidad, que permite gestionar en tiempo real los trabajos preventivos y correctivos y los avisos de avería de cualquier equipo que requiera instalación o mantenimiento. Con él puedes planificar y controlar cada trabajo, ver su estado desde el inicio hasta la facturación, con los materiales y recursos empleados, y generar la documentación de forma automática. Además, su gestión de tipologías permite adaptar el checklist de cada equipo.
Preguntas frecuentes sobre el checklist de mantenimiento preventivo
¿El mismo checklist sirve para todos los equipos?
Solo si los controles y criterios son realmente equivalentes. En cuanto cambian la tipología, el fabricante o las condiciones de uso, el checklist debe adaptarse.
¿Qué hago si un punto del checklist no aplica en esa visita?
Marcarlo como no aplicable y dejar el motivo cuando sea relevante. Un campo vacío no permite distinguir entre “no aplica” y “no se revisó”.
¿Se puede usar un checklist en papel o Excel?
Sí, siempre que exista control de versión, identificación de la visita y trazabilidad del resultado. La digitalización facilita centralizar evidencias y evitar versiones desactualizadas, pero no convierte un mal checklist en uno bueno.
¿Qué ocurre si aparece una avería durante una revisión preventiva?
Debe registrarse la anomalía y aplicarse el criterio de seguridad/escalado definido por la empresa. Si requiere intervención correctiva, se deriva al flujo correspondiente en lugar de ocultarla dentro del checklist.
¿Puede el técnico añadir controles no previstos durante la visita?
Puede registrar una observación o anomalía adicional, pero incorporar un nuevo control permanente debería seguir un proceso de revisión/versionado para que todos los técnicos trabajen después con el mismo criterio.
¿Cada cuánto debe revisarse el contenido del checklist?
No existe una frecuencia universal. Debe revisarse cuando cambien el equipo, el procedimiento, requisitos aplicables o cuando la experiencia de campo muestre ítems ambiguos, redundantes o insuficientes.
¿Un checklist sustituye el criterio del técnico?
No. Estandariza comprobaciones y evidencia, pero el técnico sigue necesitando interpretar hallazgos y aplicar los procedimientos de seguridad y escalado definidos por la organización.
EBOOK GRATUITO
Descarga el ebookCegid Sigrid
El ERP para empresas de construcción basado en las mejores prácticas de las empresas del sector
- Controla eficazmente desde la planificación a la ejecución
- Consigue entregar en plazo y presupuesto
- Seguimiento detallado para evitar desviaciones a tiempo
- Datos centralizados para eliminar duplicidades y mejorar la coordinación
