Gestión del Tiempo
El registro horario ante una inspección de Trabajo: qué debe revisar la empresa
25 noviembre 2026
5 min
Para evitar las sanciones del registro horario, una auditoría de registro horario se convierte imprescindible.
Qué debe revisar una auditoría interna del registro horario
A la hora de realizar una auditoría del registro horario, habría que revisar:
1.- Revisión del sistema y programa de control horario
En una auditoría del registro horario es clave evaluar si el método de registro (papel, hoja de cálculo o programa informático) es fiable y resiste una revisión externa. Además, conviene tener en cuenta los requisitos del fichaje digital obligatorio en aquellos sectores o convenios donde ya se exige. Esta comprobación también debe tener en cuenta cómo se registra la jornada cuando la plantilla trabaja fuera del centro de trabajo.
En este sentido, la Inspección de Trabajo presta cada vez más atención a la adaptación de los sistemas de registro al teletrabajo y a los modelos híbridos. El objetivo es garantizar que la jornada queda registrada correctamente con independencia del lugar desde el que se trabaje, un aspecto que gana peso de cara a una inspección de Trabajo y registro horario.
2.- Verificación y precisión de las evidencias del registro horario
Los datos son el núcleo de la auditoría del registro horario: deben ser exactos, coherentes con los horarios pactados y la nómina, y reflejar la hora exacta de inicio y fin de la jornada. No solo el total de horas trabajadas.
Las ausencias y permisos deben quedar justificados, ya que su falta puede derivar en multas por no llevar registro horario. Cuando corresponda, hay que registrar también las pausas.
3.- Revisión de políticas internas de control horario de trabajadores
Las políticas deben estar alineadas con la normativa del registro de jornada, aplicarse de forma homogénea y mantenerse actualizadas en todos los departamentos y centros de trabajo.
También conviene comprobar que están redactadas con claridad y que se han comunicado correctamente a los empleados. Y hay que asegurarse de que la política de control horario de trabajadores ha sido firmada o aceptada por ellos.
4.- Documentación y conservación del registro de jornada
La documentación debe ser clara y accesible ante una posible inspección. Es fundamental conservar el registro de jornada durante al menos cuatro años, tal como exige el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, junto con las políticas vigentes y los justificantes de ausencias y permisos.
La clave está en que todo esté disponible de forma inmediata en el momento de una inspección de Trabajo y registro horario.
5.- Responsables y control de accesos en la auditoría del registro horario
Cada control debe tener una persona asignada, no solo un departamento genérico, y hay que identificar quién puede consultar, modificar o exportar los registros. Cualquier cambio debe estar trazado.
Cuando intervienen empresas de trabajo temporal o subcontratas, conviene dejar claro quién asume la responsabilidad del registro, para evitar un incumplimiento del registro horario. Los accesos deben estar segmentados por perfil y alineados con la protección de datos.
6.- Existencia de controles periódicos ante una inspección de Trabajo y registro horario
Habría que comprobar si la empresa ya realiza revisiones internas con cierta frecuencia. En este sentido, conviene valorar la periodicidad de esas revisiones, ya sea mensual o trimestral, y no solo su existencia puntual.
De ahí se deriva un segundo aspecto. Si la auditoría del registro horario detecta patrones de riesgo recurrentes, estos deberán trasladarse al plan de corrección, que se aborda más adelante en este artículo.
Checklist de evidencias para preparar una inspección de Trabajo
Para estar preparado para una inspección de Trabajo, habría que comprobar que la empresa dispone de las evidencias del registro horario a mano para poderlas enseñar. Estas son las siguientes:
- Política de registro firmada y aceptada y las comunicaciones enviadas a la plantilla, para demostrar que el sistema es conocido y ha sido aceptado por todos los empleados, no solo se ha implantado de forma unilateral por la empresa. Este aspecto se revisa en toda inspección de Trabajo y registro horario.
- Muestra de registros de un periodo concreto dentro de los cuatro años exigidos, que permite acreditar la coherencia del sistema sin necesidad de aportar todo el histórico.
- Listado de perfiles con acceso y organigrama de responsabilidades, para que los inspectores puedan dirigirse directamente a la persona responsable de cualquier aspecto relacionado con dichas evidencias.
- Documentación específica cuando intervienen ETT o subcontratas, para no depender de terceros ni tener que reclamarla en el último momento. Esto es clave para la conservación del registro de jornada.
Contar con esta carpeta de antemano no solo agiliza la visita, sino que reduce el riesgo de que una simple falta de organización se interprete como un incumplimiento.
¿Tu registro de jornada está listo para una inspección?
Cegid Visualtime registra cada fichaje y centraliza las evidencias del registro horario en un único entorno
Más informaciónCómo detectar incumplimientos e incoherencias en los registros
Detectar un incumplimiento del registro horario no consiste en encontrar errores de cálculo, sino en identificar lo que la Inspección de Trabajo considera indicio de que el sistema no es fiable.
El Criterio Técnico 101/2019 establece que los cuadrantes horarios o el calendario laboral no son válidos como acreditación del registro porque reflejan una previsión y no lo realmente ocurrido. La incongruencia entre el registro y el horario declarado permite al inspector retirar el original como medida cautelar, lo que puede derivar en sanciones del registro horario.
Maneras de detectar incumplimiento del registro horario
A partir de este criterio, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Anticiparse a errores con avisos automáticos, que detecten por sí mismos la ausencia de una entrada, una salida o una validación, y no dejar esta tarea por completo en manos de la revisión manual de Recursos Humanos (RR.HH.).
- Establecer una periodicidad de revisión inferior al cierre mensual, ya que cuanto más tiempo pasa entre el fichaje y su verificación, más difícil resulta reconstruir lo ocurrido y detectar un patrón antes de que las incidencias se acumulen.
- Contrastar el registro real con el horario o turno planificado, ya que es precisamente esta comparación la que, según el Criterio Técnico 101/2019, puede evidenciar una incoherencia grave. Si lo registrado coincide siempre y de forma exacta con lo planificado, cabe sospechar que se está usando el cuadrante teórico como sustituto del registro real, algo que la Inspección no admite como válido, un punto que cualquier inspección de Trabajo y registro horario revisa con especial atención.
- Verificar que la implantación del sistema quedó documentada mediante negociación o consulta con la representación legal de los trabajadores, dado que el propio criterio técnico señala que la Inspección comprueba no solo la existencia del registro, sino también si su organización siguió este procedimiento.
- Constatar si las pausas están incluidas en el sistema de registro pactado y, en caso afirmativo, si se registran con la misma consistencia que el inicio y el fin de la jornada. El criterio técnico recuerda que su registro solo es obligatorio cuando así lo determina la negociación colectiva o el acuerdo de empresa.
- Comprobar que cualquier modificación manual queda registrada con fecha, autor y motivo, sin entrar aquí en el procedimiento de corrección en sí, pero verificando que existe esa trazabilidad mínima. Esto refuerza las evidencias del registro horario.
- Prestar especial atención a los colectivos con mayor complejidad horaria (turnos, teletrabajo, personal desplazado o con jornada a tiempo parcial), ya que las incoherencias tienden a concentrarse en estos perfiles antes que en la plantilla con horario fijo.
Cómo crear un plan de corrección tras la auditoría
Llegados a este punto, tras la auditoría del registro horario, el trabajo ya no consiste en detectar, sino en corregir y dejar constancia de ello. El artículo 22.2 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permite al inspector requerir a la empresa que adopte las medidas necesarias en un plazo determinado, en lugar de abrir directamente un expediente sancionador, ya que la buena fe y las medidas correctoras pueden sustituir el inicio del procedimiento sancionador.
Diagnosticar la incoherencia
Pero antes de corregir, conviene entender bien qué incoherencia se ha detectado y por qué se considera un incumplimiento del registro horario. También es importante distinguir entre corregir el caso puntual y resolver el problema de fondo: cerrar una incoherencia concreta no es lo mismo que evitar que se repita.
Para ello, hay que preguntarse por qué se ha producido, no solo qué ha fallado, repitiendo esta pregunta hasta llegar al origen real (falta de formación, un proceso mal comunicado, un sistema mal configurado), y así evitar que la acción correctiva se quede en un parche superficial.
Definir, documentar y verificar la corrección
A partir de esa causa, hay que definir la acción correctiva, concretando qué va a cambiar y quién será responsable de aplicarlo, y documentar el cierre de cada caso: qué se detectó, qué corrección se aplicó y qué evidencia lo demuestra.
Por último, conviene verificar que la acción correctiva ha funcionado de verdad, no solo que se ha aplicado. La mejor prueba es que la incoherencia no vuelva a aparecer en la siguiente revisión periódica, lo que permitiría evitar nuevas multas por no llevar registro horario.
Cómo automatizar controles y evidencias con un software de control horario
Automatizar este tipo de controles con un programa específico depende de contar con un sistema que haga de forma automática lo que hasta ahora se revisaba a mano. Cegid Visualtime, por ejemplo, actúa como un software de control horario, que permite planificar los horarios de la plantilla y comparar de forma automática las horas programadas con los datos reales registrados, precisamente el contraste que la Inspección de Trabajo utiliza para identificar incoherencias.
¿Qué aporta la automatización?
Centraliza en un mismo lugar la monitorización de la asistencia y las ausencias, lo que facilita mantener actualizada la documentación disponible ante una posible auditoría o inspección. Además, resulta clave para mantener al día las evidencias del registro horario.
Aun así, contar con una herramienta como esta no sustituye la disciplina de revisión periódica: la reduce a una tarea de supervisión, en lugar de una reconstrucción manual cada vez que hay que preparar una inspección.
Preguntas frecuentes
¿Durante cuánto tiempo debe conservar la empresa los registros de jornada?La empresa tiene la obligación de conservar los registros de jornada durante cuatro años según el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores y recomienda conservarlos de forma trazable y recuperable. Su incumplimiento puede derivar en sanciones del registro horario.
¿Es válido llevar el registro horario en papel o Excel?
Sí, el papel o una hoja de cálculo pueden ser válidos como sistema de registro horario, siempre que el sistema cumpla con los requisitos legales, sea fiable y esté correctamente organizado: que los datos reflejen la jornada realmente trabajada, que no puedan alterarse a posteriori sin dejar rastro y que estén disponibles de forma inmediata en el centro de trabajo.
El propio Criterio Técnico 101/2019 reconoce que la ley no impone un medio concreto, sino que exige que el sistema utilizado, sea papel, Excel o software, sea objetivo, fiable y accesible. Aun así, conviene verificar la normativa del registro de jornada vigente y el convenio colectivo aplicable antes de dar por válido un sistema concreto, ya que algunos convenios sectoriales establecen requisitos adicionales sobre cómo debe organizarse y documentarse el registro.
¿Quién responde del registro en una ETT o una subcontratación?
Depende de quién ejerce realmente la dirección y el control del trabajo. En una ETT, es la empresa usuaria la obligada a llevar el registro diario de jornada, y no la ETT, tal como establece la Guía sobre el Registro de Jornada del Ministerio de Trabajo.
En una contrata o subcontrata ordinaria, la situación se invierte. La contratista o subcontratista, al ser la verdadera empleadora, es la responsable del registro de jornada, aunque sus trabajadores presten servicio en las instalaciones de la empresa principal. Ambas pueden acordar usar el sistema de registro de la principal, pero conservar la documentación sigue siendo obligación de la contratista.
¿Puede la representación de los trabajadores exigir acceso inmediato al registro?
El artículo 34.9 ET obliga a la empresa a mantener los registros a disposición de los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo, pero eso no equivale a entregar copias cada vez que se solicite.
El Criterio Técnico 101/2019 aclara que la permanencia a disposición no implica la obligación de entrega de copias, salvo que así lo disponga un convenio colectivo, un acuerdo de empresa o exista pacto expreso en contrario. La norma sí garantiza que los representantes puedan consultarlos de forma accesible en el propio centro de trabajo, sin demoras injustificadas, aunque el alcance exacto puede variar según la jurisprudencia aplicable a cada caso.
¿Una auditoría interna sustituye una inspección de Trabajo?
La auditoría sirve para detectar riesgos y preparar evidencias, pero no reemplaza las facultades ni conclusiones de la ITSS. Una revisión interna, por muy exhaustiva que sea, no tiene la capacidad legal de requerir comparecencias, interrogar a la plantilla o levantar actas con valor probatorio, facultades que el artículo 13 de la Ley 23/2015 reserva en exclusiva a los inspectores de Trabajo.
Su función es distinta. La auditoría del registro horario permite anticiparse, identificar incoherencias antes de que lo haga un tercero y dejar preparado un plan de corrección, tal como se ha explicado a lo largo de este artículo. Pero la valoración final sobre si existe o no un incumplimiento, y las consecuencias que de ella se deriven, corresponden únicamente a la ITSS.
EBOOK GRATUITO
Descarga el ebook
Cegid Visualtime
- Gestor de Vacaciones
- Portal del empleado
- Gestión del Teletrabajo
