Gestión del Tiempo
Sanciones por no fichar: errores y correcciones del registro horario
18 noviembre 2026
5 min
Qué hacer cuando un trabajador olvida fichar o registra mal su jornada
Olvidarse de fichar en el trabajo, ya sea por completo o registrando mal la jornada, es una duda frecuente en Recursos Humanos (RR.HH.), pero el problema se produce cuando el descuido forma parte de una práctica habitual.
Cuando existe un olvido puntual, no se puede sancionar y las empresas suelen notificarlo al responsable para que este lo anote de forma manual. De esta manera, se evita que los errores en el registro horario se acumulen sin corregir.
Qué hacer ante un olvido del fichaje
El registro de jornada admite correcciones, algo clave para que las horas registradas coincidan con las que realmente ha trabajado el empleado.
Si el olvido es recurrente, conviene recordar al trabajador que el registro de la jornada es un deber compartido, recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio aplicable. Distinto es el caso de la negativa del trabajador a fichar de forma consciente, que sí puede considerarse un incumplimiento desde el principio, sin necesidad de que se repita en el tiempo.
Pero la empresa también tiene su parte de responsabilidad. Debe facilitar las herramientas adecuadas y un sistema accesible. Aun así, ante olvidos recurrentes podrá sancionar según convenio, siempre con advertencia previa.
Protocolo de actuación ante el olvido de fichaje
Cuando se producen errores en el registro horario u olvidos en el fichaje, las empresas deberían actuar según el protocolo previamente definido.
Habitualmente, las empresas establecen que, cuando se produzca la incidencia, el trabajador la registre con la hora exacta de entrada y de salida para que, a continuación, el manager realice la validación de fichajes y dé el visto bueno. De esta forma se evita fraude en el registro.
Toda alteración manual del registro de la jornada debe quedar guardada y trazada, para poder demostrar ante la Inspección de Trabajo tanto el registro original como la corrección justificada. Sobre todo cuando se trata de incidencias de control horario recurrentes. Esto debería ser así, porque si falta documentación, podría interpretarse como manipulación malintencionada.
Prevención para evitar olvidos
Ningún sistema es infalible, y los errores en el registro horario pueden aparecer en cualquier empresa. Las prisas, los despistes y el teletrabajo influyen en los olvidos. Además, las causas pueden ser muy variables. Se puede producir por un olvido real, pero también por una resistencia psicológica a no querer estar controlado, o porque el sistema sea poco usable o la normativa no haya quedado clara a los empleados.
Avisos automáticos
Ante esta disparidad de causas, la mejor receta es la prevención. Esta habría que realizarla a través de avisos automáticos, sistemas móviles o multifunción, modelo de autorización interna y una trazabilidad de las modificaciones que permita saber quién modifica, cómo y cuándo.
Según establece el Ministerio de Trabajo en el BOE, los sistemas deberían ser sencillos, trazables y acordados, sin medidas invasivas, y ofrecer una alternativa si se pide el móvil personal.
Evitar conflictos
Todo esto sirve para evitar conflictos con los trabajadores derivados de olvidarse de fichar en el trabajo, pero en ningún caso puede dejar de pagarse la nómina. Hay que abonar todas las horas trabajadas, aunque el registro no las recoja. No se puede dejar de pagar como medida disciplinaria.
Sanciones y multas por no fichar: empresa, trabajador y límites
En caso de incumplimiento del registro horario, las consecuencias pueden afectar tanto a la empresa como al trabajador.
Multas por no fichar que puede recibir la empresa
Las sanciones por no fichar en el trabajo pueden ir desde los 70 euros hasta los 225.018 euros, y son las que impone la Inspección de Trabajo a la empresa cuando no lleva el registro de jornada o lo lleva de forma incorrecta.
Estas sanciones se producen por incumplimientos del horario relacionados con el registro de jornada, así como por discrepancias entre el tiempo trabajado y las horas extraordinarias. Es importante no confundir esta multa, que recae sobre la empresa, con la sanción disciplinaria que la empresa puede aplicar al trabajador según el convenio colectivo. Se trata de dos planos distintos con normativa y límites diferentes.
Límites de las multas por incumplimientos del registro horario
Precisamente por eso, la multa a la empresa tiene sus propios límites de graduación: los 70 a 225.018 euros no se aplican de forma libre, sino en función de si la infracción se califica como leve, grave o muy grave.
También existen límites a las sanciones por no fichar en el trabajo que se pueden aplicar al trabajador. No puede aplicarse de forma automática ni por un olvido puntual, debe ser proporcional a la gravedad y a la reincidencia, y requiere advertencia previa según lo que marque el convenio.
Por último, está el límite de lo que la empresa no puede hacer. No puede alterar el registro horario para ocultar una situación irregular, ni dejar de pagar la nómina como medida disciplinaria, aunque sí puede aplicar otras sanciones por no fichar en el trabajo cuando estén justificadas.
Cegid Visualtime
Gestiona el tiempo de trabajo de tus equipos en un solo lugar, junto con sus vacaciones, ausencias y bajas
+ Información¿Es legal modificar el registro horario? Criterios de trazabilidad
Modificar el registro horario puede ser necesario para corregir errores. Para ello, el sistema debe garantizar la trazabilidad de cualquier cambio realizado sobre el registro horario, tal como exige el marco del fichaje digital obligatorio, que en la actualidad admite registro en papel, Excel o formato digital, aunque hay una reforma en tramitación para hacerlo exclusivamente digital. Si necesitas repasar antes qué es el registro horario y sus fundamentos, puedes consultarlo en detalle en el enlace.
¿Cómo debe quedar registrada una modificación?
Es completamente legal modificar el registro horario, pero el cambio debe quedar reflejado con una huella de las diferentes alteraciones y ser verificable en todo momento. En el caso de hacerse una corrección, el sistema deberá conservar el dato original, el dato nuevo, la identidad de quién realizó el cambio y la fecha y la hora exactas
¿Por qué garantizar la trazabilidad?
La trazabilidad de las modificaciones es clave para que un inspector de trabajo pueda verificar externamente que los registros horarios no han sido modificados.
Según el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, el registro horario debe ser objetivo, fiable y accesible, y excluye cualquier sistema que permita modificar los registros sin control.
Además, la Guía del Ministerio de Trabajo sobre el registro de la jornada expresa que el sistema tiene que garantizar «la invariabilidad de los datos».
Esta protección del registro de la jornada permite también garantizar la privacidad de los datos y el cumplimiento del RGPD.
La trazabilidad se debe regir por dos criterios claramente diferenciados.
El primero es el motivo del cambio, que permite reconstruir por qué se hizo la corrección.
El segundo es el plazo de conservación, que garantiza que la trazabilidad sobreviva durante los cuatro años desde que se genera el registro, incluso cuando se trata de regularizar el registro horario en casos excepcionales.
Protocolo para corregir fichajes, documentar el motivo y aprobar cambios
No existe una obligación legal de seguir un protocolo específico para corregir un fichaje horario, pero la experiencia aconseja a las empresas que establezcan uno. Sobre todo para evitar que los errores en el registro horario se repitan sin control.
Si una empresa sufre una modificación del registro sin protocolo, no puede demostrar que el cambio es legítimo, y es la propia empresa la que tiene que probarlo cuando se lleva a cabo una Inspección de Trabajo. Especialmente, si se trata de incidencias de control horario repetidas.
Cómo documentar la corrección de un fichaje
Por eso, un protocolo para corregir fichajes debería incluir, como mínimo, la documentación del motivo del cambio, la validación de fichajes correspondiente y la evidencia que respalde la corrección.
En la práctica, esta es la forma que permite cumplir con la exigencia de fiabilidad y no alteración a posteriori que establece la normativa vigente, y es lo que permite corregir un fichaje horario sin comprometer la trazabilidad del conjunto.
Quién debe aprobar los cambios en el registro horario
Además, dicho protocolo debería contemplar qué responsable se encargará de aprobar los cambios, y de decidir cómo corregir un fichaje horario en los casos más complejos.
Habitualmente, esta responsabilidad recae en el manager directo del empleado sobre el cual se ha decidido modificar el registro horario.
Preguntas Frecuentes
¿Quién puede corregir un fichaje incorrecto?
No cualquier persona puede modificar un registro por su cuenta. Lo habitual es seguir un circuito interno claro: el trabajador solicita la corrección indicando el motivo, un responsable realiza la validación de fichajes y la autoriza según la política de la empresa, y solo un perfil habilitado para ello ejecuta el cambio en el sistema. Este circuito es, en definitiva, la forma correcta de corregir un fichaje horario sin comprometer su fiabilidad. Todo el historial, tanto el registro original como la corrección, debe quedar conservado, y el mismo circuito sirve para regularizar el registro horario cuando se detectan errores acumulados de varios días.
¿Qué información debe conservarse al modificar un registro horario?
El sistema debe conservar el motivo del cambio, el registro original, el dato ya corregido, la fecha, la persona que solicitó la corrección, quién la validó, la evidencia que la justifica y el sello temporal del propio cambio. Esta es la información que permite demostrar ante la Inspección de Trabajo que modificar el registro horario se ha hecho de forma legítima y no como una alteración sin control.
¿Puede la empresa sancionar a un trabajador por no fichar?
No existe una respuesta automática sobre las sanciones por no fichar en el trabajo, ni siquiera ante la negativa del trabajador a fichar de forma puntual. Depende de los hechos concretos, de si olvidarse de fichar en el trabajo fue algo puntual o reiterado, de si el trabajador había sido informado previamente de la obligación, de lo que establezca la política interna y el convenio colectivo, y de que la sanción sea proporcional. Ante cualquier duda sobre un caso concreto, conviene contar con asesoramiento laboral.
¿Cómo actuar si el trabajador no está de acuerdo con la corrección?
Lo primero es mantener intacto el registro original junto con la discrepancia señalada, sin sobrescribir nada, algo habitual cuando el origen es simplemente olvidarse de fichar en el trabajo. A partir de ahí, se aplica el procedimiento interno definido para gestionar estas incidencias de control horario y, si no se llega a un acuerdo, se escala el caso a RR.HH., a la representación legal de los trabajadores o a asesoría laboral, según corresponda.
¿Cuánto tiempo deben conservarse los registros y sus correcciones?
La normativa establece un plazo general de cuatro años para conservar los registros de jornada y las correcciones de los errores en el registro horario, incluidas las que sirven para regularizar el registro horario en situaciones puntuales. Es recomendable mantener la trazabilidad asociada a cada corrección (motivo, validador, sello temporal) dentro del mismo sistema documental, para poder presentarla de forma conjunta ante una eventual Inspección.
EBOOK GRATUITO
Descarga el ebook
Cegid Visualtime
- Gestor de Vacaciones
- Portal del empleado
- Gestión del Teletrabajo
