Construcción
Producción, mediciones y certificación de obra: qué cambia entre lo ejecutado, lo medido y lo facturado
Publicado el 21 mayo 2026
Modificado el 22 mayo 2026
5 min
Introducción
La construcción no es un sector homogéneo, y por tanto no existe un método universal para el control de obra que funcione de la misma manera en todos los casos. La forma de gestionar un proyecto depende de la tipología de empresa, el volumen de trabajo, la duración de las obras y el nivel de estructura organizativa que soporta su ejecución.
En empresas con cierta estructura jerárquica, que ejecutan obras de más de 1M€ y con duraciones prolongadas, el control económico no depende únicamente del seguimiento del avance en obra. En estos entornos, el problema no es la falta de información, sino la forma en la que se interpreta y se ajusta durante la ejecución.
En la práctica, es habitual que el dato de obra no sea completamente estable a lo largo del mes. En función del cierre interno, pueden producirse ajustes que alteran la visión real del proyecto:
- se informa más obra ejecutada de la realmente ejecutada para cuadrar planificación
- se informa menos para trasladar avance a meses futuros
- aparece producción en trámite que no siempre llega a validarse posteriormente
Este comportamiento genera una desviación progresiva entre lo ejecutado, lo reportado y lo finalmente aceptado, que no siempre es visible en el corto plazo. El resultado es que el control del proyecto deja de ser una fotografía del avance real, para convertirse en una interpretación del cierre mensual.
Por este motivo, el análisis no se centra únicamente en qué son estos conceptos, sino en cómo se controlan en la práctica dentro de la obra: cómo se validan, cómo se contrastan entre sí y qué señales permiten detectar si la información refleja realmente la ejecución o únicamente el cierre administrativo del mes.
A lo largo del artículo se analizan los elementos que explican esta diferencia y cómo se relacionan entre sí dentro del control económico de una obra:
- cómo se comporta la obra ejecutada frente a la validación contractual
- qué papel juega la certificación de obra como mecanismo de reconocimiento y facturación
- cómo las mediciones de obra a origen actúan como sistema de referencia para evitar desviaciones
- cómo su interacción permite interpretar correctamente el avance de obra, el avance físico y financiero y el control financiero de la obra en proyectos complejos
Certificación de obra: validación del cobro
La certificación de obra es el mecanismo mediante el cual se reconoce el importe de los trabajos ejecutados para su facturación. No representa únicamente lo construido, sino aquello que ha sido revisado y aceptado como base económica del proyecto.
La certificación no describe la actividad en obra, sino el resultado que ha superado un proceso de validación. Por eso, aunque se apoya en las mediciones de obra a origen, su evolución no depende solo del avance físico, sino también de cómo se interpreta, se revisa y se acuerda cada partida.
En la práctica, esto convierte la certificación en el dato que conecta la ejecución con la tesorería del proyecto, ya que es el paso previo imprescindible a la emisión de la factura.
Tipos de certificaciones y su impacto en el control
A lo largo del proyecto, la certificación evoluciona en función del grado de avance y del nivel de cierre económico alcanzado.
- Certificaciones parciales de obra: Recogen el avance aprobado en cada periodo. No buscan reflejar toda la ejecución, sino sostener el flujo de facturación en base a lo validado en cada cierre mensual. Su interpretación es clave para entender el ritmo de reconocimiento económico del proyecto.
- Certificación final de obra: Consolida el conjunto de unidades ejecutadas al cierre, normalmente sobre el alcance inicial. Es el punto donde se fija el resultado del proyecto respecto a lo contratado.
- Certificación final de obra y liquidación: Introduce el ajuste definitivo: desviaciones en mediciones, partidas anuladas y nuevas unidades. En la práctica, suele ser el documento que cierra completamente la obra, integrando tanto el final como los modificados, y dejando sin recorrido económico posterior.
Relación con la facturación y lectura financiera
La certificación es la base directa del cobro: a partir de ella se emite la factura, estableciendo una relación directa entre certificaciones de obra y facturas. Esto la convierte en un indicador financiero inmediato:
- si la certificación avanza con fluidez → el proyecto genera cobros de forma sostenida
- si se retrasa → el problema no está en la ejecución, sino en su validación
- si se adelanta respecto a la ejecución → existe una mejora temporal de tesorería
Por tanto, analizar la certificación no es solo revisar importes, sino entender cómo se está comportando el flujo económico del proyecto.
Qué mide realmente dentro del sistema de control
Aunque parte de las mediciones, la certificación no mide directamente el avance físico, sino su reconocimiento económico. Está condicionada por:
- criterios técnicos de aceptación
- interpretación del proyecto
- acuerdos durante la ejecución
- ajustes y regularizaciones
Esto implica que puede existir desfase entre lo ejecutado y lo certificado, no como error, sino como consecuencia del propio proceso de validación.
En escenarios favorables, puede existir certificación por acopio de material, lo que permite adelantar cobros antes de su ejecución. Sin embargo, si esos materiales no llegan a incorporarse a la obra, será necesario regularizar ese importe y devolverlo al cliente.
Por eso, más que un indicador de producción, la certificación es un indicador de conversión a cobro dentro del proyecto. Su valor no está en cuánto se ha hecho, sino en cuánto de eso ya tiene impacto económico reconocido.
Producción: la obra ejecutada como base del control
La producción representa la obra realmente ejecutada y es el punto de partida para entender el estado real del proyecto en cada momento. No depende de procesos de revisión ni de aprobación, sino de lo que efectivamente se ha construido en obra.
Por este motivo, es el indicador que permite anticipar el resultado económico antes de que este se refleje en otros sistemas como la certificación o la contabilidad. Bien utilizada, la producción no solo mide avance, sino que permite detectar desviaciones de forma temprana.
Sin embargo, su fiabilidad no depende únicamente de medir, sino de cómo se clasifica y cómo se relaciona con el resto de variables del proyecto.
Producción en firme y producción en trámite
Dentro de la producción es necesario diferenciar dos situaciones que tienen un impacto directo en el control económico.
- Producción en firme: Corresponde a trabajos ejecutados sobre partidas ya reconocidas o aceptadas de forma clara. Esto incluye partidas contratadas o trabajos con validación expresa por parte de la dirección facultativa o del cliente.
Su principal valor es la estabilidad: es una producción que previsiblemente terminará convirtiéndose en certificación, por lo que su impacto económico es trazable y fiable dentro del sistema de control.
- Producción en trámite: Recoge trabajos ya ejecutados que todavía no han sido validados formalmente. Es una situación habitual en obra, donde la ejecución avanza por delante de la documentación.
El problema no es su existencia, sino su acumulación. Mientras no exista aceptación, esta producción no tiene impacto directo en el cobro, lo que introduce un desfase que puede distorsionar la lectura del proyecto.
Cuando este volumen crece, el riesgo es evidente, el resultado económico aparente puede no materializarse posteriormente, y la desviación solo se hace visible en fases avanzadas, cuando ya no hay margen de corrección.
Relación con el coste y validación económica
La producción, por sí sola, no garantiza un control económico fiable. Para que tenga valor real, debe estar alineada con los compromisos de coste de la obra. Esto implica que el avance reportado debe tener correspondencia con:
- proformas de proveedores
- previsiones de facturación de subcontratas
- contratos ya formalizados
Este cruce permite validar que lo ejecutado no solo existe físicamente, sino que tiene respaldo económico dentro del proyecto.
Cuando esta relación no se controla, pueden aparecer situaciones engañosas:
- producción elevada sin soporte de coste → sobreestimación del resultado
- producción desalineada con compras → desviaciones en márgenes
- falta de correspondencia temporal → distorsión del avance financiero
Por eso, la producción no debe entenderse como un dato aislado, sino como una magnitud que necesita ser contrastada continuamente con el resto del sistema.
Llega Cegid Sigrid 4
Más potencia, más control y una gestión de obras más inteligente.
Descubre cómo el software de gestión de obras Cegid Sigrid transforma la gestión de tus proyectos de construcción, desde la planificación hasta la ejecución.
Mediciones de obra: el sistema de referencia del proyecto
Las mediciones de obra son el elemento que permite dar coherencia al control del proyecto. No se limitan a cuantificar, sino que establecen el punto común desde el que comparar lo previsto, lo ejecutado y lo reconocido a lo largo de toda la obra.
Sin un sistema de medición consistente, el resto de magnitudes (obra ejecutada y certificación de obra) dejan de ser comparables entre sí.
En la práctica, no existe una única medición, sino distintas formas de medir que responden a momentos y objetivos diferentes. Entender cómo se relacionan es clave para evitar desviaciones desde el inicio.
Un aspecto crítico aparece cuando se utilizan márgenes de compensación entre partidas. Si una partida con mayor rentabilidad está sobrevalorada en el origen, el equilibrio económico previsto se distorsiona desde el principio, generando desviaciones que deben detectarse cuanto antes.
Mediciones del proyecto como punto de partida
Las mediciones del proyecto se definen en fase de estudio y marcan el alcance inicial de la obra.
- suelen ser elaboradas por un tercero
- establecen la base económica inicial
- condicionan el planteamiento de la obra desde el inicio
A partir de ellas se construye la planificación y el análisis económico. Por eso, cualquier error en este punto no es puntual, sino estructural, ya que afecta a todo el desarrollo posterior del proyecto.
Medir sobre plano vs medir en obra
Durante la ejecución aparecen dos formas de medir que conviven, pero que no tienen el mismo valor dentro del control.
Las mediciones sobre plano son la referencia válida del sistema. Permiten trabajar con una visión completa, estructurada y trazable del proyecto, manteniendo coherencia con el origen y facilitando el análisis económico.
Se utilizan para:
- comprobar coherencia con las mediciones iniciales
- anticipar desviaciones
- analizar el reparto real de márgenes
Medir en obra, en cambio, responde a la necesidad operativa de conocer el avance diario. Se basa en la observación directa de lo ejecutado y aporta inmediatez, pero tiene limitaciones claras:
- es fácil omitir partes ya ejecutadas
- se pierde visión global del conjunto
- aumenta el riesgo de duplicidades o faltantes
Por este motivo, el control no puede basarse en mediciones de campo como único criterio. Su función es operativa, pero siempre deben contrastarse con plano para garantizar consistencia.
Medición a origen como criterio de control
Para que el sistema sea fiable, las mediciones deben trabajarse siempre a origen. Esto implica medir en cada periodo todo lo ejecutado hasta la fecha y calcular el avance por diferencia respecto al periodo anterior. Este enfoque permite:
- corregir desviaciones progresivas
- evitar errores acumulativos
- mantener una visión continua del avance de obra
En la práctica, volver a medir todo cada mes no es una ineficiencia, sino un mecanismo de control. Evita depender de arrastres parciales que suelen ser el origen de incoherencias en el proyecto.
Las mediciones de obra no son solo un soporte técnico, sino el sistema que da sentido al control del proyecto. Cuando están bien definidas y se mantienen de forma coherente:
- permiten analizar el avance de obra
- soportan la obra ejecutada
- estructuran la certificación de obra
- y dan base al control financiero obra
Cuando no lo están, el control deja de basarse en datos comparables y pasa a depender de interpretaciones, perdiendo fiabilidad en la toma de decisiones.
Factores que determinan el control de una obra
El control entre producción y certificación no es un ejercicio teórico, sino un indicador directo de cómo se está gestionando la obra en términos económicos. Las desviaciones no aparecen de forma puntual, sino como resultado de decisiones operativas, criterios de reporte y nivel de madurez del sistema de control utilizado.
En la práctica, el problema no suele estar en los conceptos, sino en cómo se utilizan y en qué momento se validan dentro del ciclo mensual de la obra.
Ajustes en el cierre mensual y distorsión del avance
En el cierre mensual es donde se concentra gran parte del ajuste real del sistema de control. En este punto, la información de producción puede adaptarse al objetivo del cierre, lo que introduce una separación progresiva entre la ejecución real y la información reportada.
Esto puede manifestarse de dos formas habituales:
- se informa más producción de la ejecutada para ajustar planificación o resultados del periodo
- se informa menos para desplazar avance a meses futuros
Ambos comportamientos generan el mismo efecto: una pérdida de coherencia entre lo que realmente ocurre en obra y lo que se refleja en el sistema de control. El problema no es puntual, sino acumulativo, ya que estas diferencias se arrastran mes a mes y terminan condicionando la lectura global del proyecto.
Producción en trámite como riesgo diferido del control económico
La producción en trámite representa uno de los puntos más sensibles del sistema, ya que introduce ejecución que todavía no ha sido validada dentro del circuito de certificación. El riesgo principal no es su existencia, sino su acumulación sin validación, porque:
- no tiene impacto inmediato en la certificación de obra
- puede no convertirse nunca en derecho de cobro
- y su efecto real solo aparece cuando se revisa el cierre global del proyecto
Cuando el volumen de producción en trámite es elevado, el sistema pierde capacidad de anticipación. La obra puede parecer equilibrada durante su ejecución, pero revelar desviaciones importantes únicamente al final, cuando ya no existe margen de corrección ni ajuste económico.
Lectura financiera y necesidad de contraste entre magnitudes
La relación entre producción y certificación permite interpretar la situación financiera de la obra en cada momento. Cuando la certificación supera a la producción, la obra está generando un efecto de cobro anticipado, lo que mejora temporalmente la tesorería del proyecto.
Sin embargo, esta situación no siempre implica equilibrio estructural, ya que puede estar compensando desfases acumulados en fases anteriores. Por este motivo, uno de los métodos más eficaces de control consiste en utilizar la certificación como referencia de contraste:
- diferencias pequeñas entre ambas magnitudes → control consistente y coherente
- diferencias elevadas → posible desviación en medición, validación o criterio de reporte
Este cruce no solo valida el estado actual del proyecto, sino que permite detectar si el sistema de control está representando fielmente la realidad de la obra o si está operando con retraso o distorsión.
Limitaciones del control manual y ventaja del sistema integrado
Cuando el control se apoya en hojas de cálculo, el sistema depende directamente del criterio de las personas que lo alimentan y de la calidad del cruce manual de datos. Esto introduce tres limitaciones estructurales:
- la fiabilidad depende del usuario que mantiene el modelo
- la conciliación con contabilidad es manual y no continua
- no existe validación automática entre producción, certificación y costes
El resultado no es un sistema incorrecto, sino un sistema frágil, especialmente en obras con duración prolongada o alta complejidad.
En cambio, un ERP de construcción permite consolidar este control dentro de un único entorno:
- integra producción, certificación y contabilidad en tiempo real
- detecta desviaciones de forma automática
- elimina la dependencia del control manual como punto crítico del sistema
De esta forma, el control deja de ser una actividad de revisión y pasa a ser un sistema continuo de validación económica de la obra.
En este contexto, soluciones como Cegid Sigrid, un ERP de construcción consolidado desde hace años en la gestión de proyectos de obra, permiten precisamente estructurar este tipo de control de forma coherente y continua.
Cualquier empresa que gestione obras con cierta complejidad, duración o volumen económico necesita pasar de un control basado en herramientas dispersas a un sistema integrado que garantice trazabilidad entre lo ejecutado, lo certificado y lo contabilizado.
Conclusiones
El control de una obra no depende de un único dato ni de un único momento del proyecto, sino de la coherencia entre tres capas que evolucionan en paralelo, lo que se ejecuta, lo que se mide y lo que se valida económicamente. Cuando estas capas no están alineadas, el resultado deja de ser una fotografía fiel de la obra y pasa a ser una aproximación basada en información parcial o interpretada.
En este contexto, los desajustes no suelen aparecer de forma brusca, sino acumulada. Pequeñas diferencias en el cierre mensual, en los criterios de medición o en la validación de los trabajos terminan generando desviaciones que solo se hacen visibles al final del proyecto.
Por este motivo, el valor del control no está únicamente en registrar la información, sino en poder contrastarla de forma continua entre sus distintas fuentes.
Cuando este contraste se realiza de forma manual, la calidad del control depende del rigor del proceso y de la consistencia del equipo. En cambio, cuando los sistemas están integrados, el control deja de ser una revisión posterior y pasa a ser un mecanismo de detección continua.
En definitiva, la diferencia entre un control operativo y un control real no está en la cantidad de datos disponibles, sino en la capacidad de hacerlos coherentes entre sí a lo largo de toda la obra.
EBOOK GRATUITO
Descarga el ebookCegid Sigrid
El ERP para empresas de construcción basado en las mejores prácticas de las empresas del sector
- Controla eficazmente desde la planificación a la ejecución
- Consigue entregar en plazo y presupuesto
- Seguimiento detallado para evitar desviaciones a tiempo
- Datos centralizados para eliminar duplicidades y mejorar la coordinación
