manutenção preventiva
Planeamento eficaz para antecipar problemas
A manutenção preventiva é um tipo de manutenção que ajuda a prolongar a vida dos equipamentos e ativos de uma empresa. Pode aplicar-se em qualquer empresa e ajuda a reduzir os custos a longo prazo. Além disso, ajuda a reduzir os períodos de inatividade da maquinaria e dos equipamentos industriais.
Descubra os nossos produtos Contacte-nos
Características da manutenção preventiva
A manutenção preventiva abrange desde ações simples e de rotina, que demoram apenas alguns minutos, até outras, como planos de manutenção. De qualquer forma, este tipo de manutenção é imprescindível para que uma empresa funcione corretamente, reduzindo os incidentes e otimizando o ciclo de vida dos ativos.
Na altura de efetuar a manutenção de qualquer classe de ativo existem várias abordagens que se podem aplicar. Mas, qual é a manutenção preventiva? É uma tipologia de manutenção imprescindível em qualquer empresa ou indústria, uma vez que permite prolongar a vida útil dos ativos empresariais e mesmo das instalações físicas, sem esperar a que as falhas ocorram.
Mas, o que é realmente a manutenção preventiva? Trata-se de uma estratégia com uma abordagem proativa, uma vez que os objetivos da manutenção preventiva passam por prevenir e evitar que as avarias ocorram.
Para isso, são feitas inspeções e são também substituídas as peças de acordo com o estipulado, numa base regular e programada. Além disso, podem ser efetuados pequenos ajustes nos vários equipamentos para compensar o desgaste de funcionamento.
Tudo isto ajuda a evitar, na medida do possível, a paragens forçadas, aumentando assim a eficiência e a produtividade. A forma como se realiza a manutenção preventiva está diretamente relacionada com o tipo de manutenção a executar.
Principais objetivos da manutenção preventiva
Antecipação
Uma das características mais importantes é o seu planeamento, uma vez que uma das principais vantagens da manutenção preventiva é a capacidade de antecipar os eventos ou ocorrências. Assim, as avarias provocadas por desgaste ou tempo de uso são minimizadas, reduzindo-se assim o risco de que os equipamentos fiquem inutilizados durante longos períodos de tempo.
Programação
Para atingir o objetivo final, as substituições devem ser programadas antes da data de substituição prevista. Além disso, os ativos devem ser inspecionados de forma recorrente, mesmo que não seja necessário substituir nenhuma peça nesse momento. Apenas para verificar se tudo está em ordem.
Reparação
Este tipo de manutenção é completamente oposto à corretiva ou reativa, uma vez que esta última espera até que os equipamentos falhem para efetuar as reparações necessárias.
Tipos de manutenção preventiva
Existem dois tipos de manutenção preventiva diferentes:
Manutenção preventiva programada
Também conhecida como uma manutenção baseada no tempo. É frequentemente utilizada em equipamentos industriais, cujas peças são mais económicas, uma vez que são substituídas de acordo com um determinado tempo de utilização. Este valor pode basear-se não só em horas, mas também em quilómetros, ou em qualquer outra unidade que seja útil para a empresa. Por exemplo, 1000 horas ou 100.000 quilómetros.
Manutenção preventiva de oportunidade
Esta tipologia de manutenção aproveita as alturas em que a maquinaria não está a ser usada para efetuar os trabalhos necessários à sua conservação (fim do turno, período de férias, etc.). É o mais prático em termos de eficiência, uma vez que não obriga à paragem da atividade empresarial e permite retomar os trabalhos sem interrupções após a manutenção.
Tipos de manutenção preventiva programada
Existem outros dois tipos de manutenção que, por vezes, também se incluem nos tipos de manutenção preventiva, mas que apresentam abordagens diferentes, uma vez que não são baseadas na programação:
Manutenção condicional
Que analisa diferentes parâmetros que devem ser comparados com os valores corretos que o equipamento deveria fornecer em condições normais. Quando os valores oscilam para além dos critérios definidos, são efetuadas reparações ou tarefas de manutenção. Isto reduz o número de substituições, mas obriga a manter o ativo durante o tempo que dure o trabalho de substituição.
Manutenção preditiva
Aa sua principal diferença relativamente às restantes é que utiliza dados e probabilidades para despoletar ações de manutenção.
Assim, através da análise das informações fornecidas pelo equipamento, estima-se o tempo de vida útil que o equipamento ainda tem pela frente,
em condições de funcionamento ótimas. À medida que o fim do ciclo se aproxima, as peças necessárias são substituídas até ao próximo trabalho de conservação.
Vantagens da manutenção preventiva
Saber em que consiste uma manutenção preventiva e a sua correta execução permite uma melhor avaliação das diferentes vantagens que lhe estão associadas. São muitos os benefícios oferecidos pela manutenção preventiva às empresas que decidem escolher um sistema de gestão da manutenção ou CMMS.
Redução das paragens não planeadas
Um dos mais importantes está relacionado com a redução das paragens não planeadas. De facto, sofrer estas ocorrências é algo que pode ser muito prejudicial para qualquer negócio.
Planos de manutenção preventiva
Com a devida e periódica atenção aos equipamentos é possível fazer planos de manutenção preventiva. Isto permite saber antecipadamente quando ocorrerão as paragens programadas. Assim, podem organizar-se os turnos e não é preciso que os colaboradores fiquem à espera do fim da reparação.
Redução dos custos de produção
Isto também se reflete positivamente nos custos de produção, que também se reduzem. Ao aproveitar melhor a mão de obra, é possível conseguir uma maior rentabilidade a longo prazo. Mesmo que seja necessário substituir peças que estavam em perfeitas condições, esta estratégia continua a fazer sentido.
Ciclo de vida mais longo
Além disso, quando se utiliza a manutenção preventiva os ativos têm um ciclo de vida mais longo. Com a redução do número de avarias graves, também se evita a maioria dos problemas associados. Isto é, é efetuada uma estratégia de conservação mais eficiente. Tudo isto contribui para uma melhor eficiência operacional e para otimizar o desempenho global do negócio.
Porque é que é necessário ter um bom software para gerir a manutenção preventiva?
Para gerir corretamente a manutenção de todos os ativos, é necessário utilizar as ferramentas adequadas que permitam aos técnicos e administradores realizar as suas tarefas de forma fácil, com um acesso fluido às informações necessárias. Por isso, a melhor opção será sempre escolher um software de manutenção preventiva.
Um software de manutenção inclui funcionalidades que permitem estruturar, agendar e acompanhar as ordens de trabalho dos técnicos em tempo real. Graças à capacidade de estabelecer rotinas de manutenção regulares, o software de manutenção garante que sejam realizadas tarefas como inspeções, substituições de componentes e outros trabalhos essenciais.
Além disso, o software de manutenção simplifica a criação automática das ordens de trabalho, eliminando trabalho administrativo. Do mesmo modo, através de alertas e avisos baseados no tempo, garante-se que as ações preventivas se realizam na altura certa.
Outra vantagem de ter um software de manutenção é poder visualizar as informações históricas relacionadas com a manutenção. Isto permite às organizações avaliar o desempenho dos seus equipamentos, identificar padrões de falhas recorrentes e, deste modo, tomar decisões informadas.
A importância da manutenção preventiva nas empresas
manutenção preventiva é um pilar fundamental para a correta gestão dos ativos empresariais. A sua realização implica um grande planeamento e exige o envolvimento de inúmeros colaboradores e processos.
De facto, é essencial executar sistematicamente um grande número de tarefas orientadas apenas à revisão e ao cuidado dos vários equipamentos. Esta forma de agir permite prevenir as falhas antes que estas ocorram. Além disso, garante o rendimento ótimo durante toda a vida útil dos ativos. Também reduz o risco associado a possíveis falhas súbitas.
A Cegid permite-lhe gerir a manutenção preventiva de forma eficiente, otimizando todos os seus processos de manutenção
Dispor de um software de gestão da manutenção preventiva é imprescindível para as empresas que pretendam prolongar a vida dos seus ativos, assim como agilizar os processos e tarefas que implicam a manutenção preventiva.
Com um software CMMS podem definir-se planos de manutenção preventiva de forma simples e ágil. Criar estes planos exige um grande planeamento prévio e é necessário dispor de muitos recursos. Por isso, escolher a solução adequada é fundamental.
A Cegid oferece-lhe soluções inteligentes que ajudam a simplificar a gestão dos seus planos de manutenção preventiva. Estas vão permitir-lhe gerir e automatizar diferentes processos, tornando a manutenção preventiva dos seus ativos muito mais ágil e simples.
Recomendamos este produto
Cegid Valuekeep
Cegid Valuekeep
Reduza custos e rentabilize ao máximo os seus ativos
Cegid Valuekeep é uma solução de gestão e manutenção de ativos que lhe permite planear as ações com vista à rentabilização do investimento, à eficiência das equipas técnicas e à redução de custos.
  • Aposte numa manutenção preventiva para reduzir custos
  • Obtenha um controlo total das atividades de manutenção
  • Acompanhe em tempo real a atividade das equipas técnicas
  • Aceda a dados analíticos de apoio à tomada de decisão
Saber mais
Contamos-lhe tudo o que precisa de saber para efetuar uma manutenção preventiva eficaz na sua empresa com um software CMMS.
Dispor de um software CMMS facilita às empresas a definição dos seus planos de manutenção preventiva. Descubra os conceitos necessários para compreender porque é que é importante implementar estes planos e quais os benefícios para a empresa.
Porque é que é importante implementar a manutenção preventiva nas empresas?
A rentabilidade é muito importante em qualquer negócio. Não importa se se trata de uma PME, de uma grande empresa ou de um organismo público. A manutenção preventiva é sempre muito eficaz, uma vez que limita as paragens inesperadas que ocorrem devido às falhas e avarias e permite saber em que altura se deverão efetuar. Isto melhora a eficiência e tem um impacto significativo na redução dos custos de produção.
O que é um programa de manutenção preventiva?
Qualquer estratégia de manutenção preventiva deve ter, obrigatoriamente, planos de manutenção preventiva para cada um dos ativos. Nestes devem ser definidas todas as tarefas periódicas a efetuar. Estas devem incluir ajustamentos e revisões periódicas, mas também substituições e reparações programadas para o futuro.
Quais são os principais benefícios da manutenção preventiva comparada com a manutenção corretiva?
A principal diferença entre ambas é a forma de agir. A corretiva não é proativa, uma vez que espera que as falhas ocorram para as resolver. Ao contrário, a preventiva antecipa os problemas através de uma manutenção periódica. Esta forma de agir permite uma importante redução dos custos na manutenção preventiva. Além disso, ajuda a obter uma melhor produtividade e eficiência, uma vez que o tempo que os ativos empresariais ficam inutilizados é muito menor.
Que tipos de ativos e equipamentos beneficiam mais da manutenção preventiva?
Esta estratégia beneficia todos os ativos, equipamentos e instalações das empresas. Contudo, aqueles que estão mais sujeitos a desgaste são os que melhor aproveitam esta manutenção. Geralmente, os mais beneficiados são toda a maquinaria, os veículos e os equipamentos informáticos.
Como é feito o planeamento de um programa de manutenção preventiva eficaz?
Antes de começar, é necessário saber o que significa manutenção preventiva. Depois, a melhor forma de a efetuar é utilizando vários parâmetros para obter as frequências ótimas de manutenção. Para isso, é essencial ter em conta as recomendações do fabricante, mas também a própria experiência pessoal. Muitos equipamentos não funcionam da mesma forma num ambiente de laboratório e na vida real, pelo que analisar os dados históricos dos ativos na própria empresa é muito importante. Com todas as informações disponíveis, as tarefas dos planos de manutenção preventiva podem ser programadas de forma muito mais precisa.
Como ajuda o software de manutenção preventiva no planeamento e execução das tarefas?
Graças a este tipo de programas, pode reduzir-se significativamente o trabalho manual na manutenção preventiva. Em primeiro lugar, têm a capacidade de programar tarefas, assim como de as modificar. Além disso, enviam lembretes aos colaboradores sobre cada trabalho e guardam o histórico de cada ativo, para que sejam sempre mostradas todas as intervenções. Por último, permitem gerar relatórios de todos os trabalhos, pelo que favorecem a realização de uma análise detalhada da situação.
Quais são as principais características a ter em conta ao escolher um software de manutenção preventiva?
Depois de compreender claramente em que consiste a manutenção preventiva, é mais fácil escolher um bom software para a sua gestão. A capacidade do programa para criar e exportar relatórios de todos os trabalhos é uma das características mais importantes, assim como a sua capacidade de integração com outros sistemas da empresa ou as possibilidades de personalização disponíveis. E, ainda, é fundamental que seja fácil de utilizar e que disponha de uma curva de aprendizagem rápida, para que todos os colaboradores da manutenção possam tirar o máximo partido das suas capacidades.
Quais são as tendências emergentes observadas no âmbito da manutenção preventiva e da sua tecnologia?
A manutenção preventiva encontra-se em constante evolução. As novas tendências incluem a utilização de sensores IoT (internet of things) para monitorizar os equipamentos em tempo real. Além disso, é cada vez mais habitual utilizar a análise preditiva para identificar os potenciais problemas. Outro dos aspetos que mais está a ser implementado é a automatização de tarefas. Isto reduz a quantidade de mão de obra necessária para efetuar os trabalhos de rotina e permite trabalhar em vários equipamentos ao mesmo tempo.
Conteúdos que podem ser úteis para si
Consulte a nossa área de recursos onde encontrará um leque abrangente de informação útil como ebooks, guias, dicas, casos de sucesso, testemunhos de clientes ou webinars sobre as diversas áreas da gestão empresarial.
Ver todos os nossos recursos
O que é um Software CMMS?
Sistema de gestão da manutenção
Artigo 31 Março 2023 2 min
O que é o Facility Management?
O que é o Backlog de Manutenção?
Artigo 24 Março 2023 2 min
Cegid Cloud: inspirada no seu negócio, desenvolvida para si
Garanta a evolução contínua do negócio e acelere a capacidade de resposta aos desafios diários da gestão através das soluções Cloud da Cegid, que incluem infraestrutura e software sempre disponíveis, acessíveis e flexíveis, que rapidamente se moldam às suas necessidades.
Adira à Cloud Cegid
