OneConnect by Shine x Cegid
Connectez votre solution
à tout l’écosystème Cegid. Une seule fois.
Un nouveau service au cœur de l’écosystème comptable
OneConnect by Shine x Cegid est l’API unifiée qui rend votre solution interopérable avec toutes les solutions comptables Cegid, sans développer une intégration spécifique pour chacune d’elles.
Destinée aux éditeurs de logiciels (facturation, e-commerce, fintech…), intégrateurs et partenaires techniques.
Compatible avec :
- Cegid Loop
- Cegid Quadra Plus
- Cegid Expert Plus
- Cegid Conciliator
Éditeur – Intégrateur, vous souhaitez vous connecter aux solutions Cegid via OneConnect ?
Contactez-nous.
Le problème
Fini les intégrations point à point
Jusqu’ici, accéder à l’écosystème Cegid imposait à chaque éditeur de développer et maintenir une intégration différente par produit.
OneConnect change la donne.
Sans OneConnect
- Une intégration spécifique à développer pour Cegid Loop
- Une autre pour Quadra Plus
- Une autre pour Expert Plus
- 3 formats différents, 3 cycles de développement, 3 bases à maintenir dans la durée
Avec OneConnect
- Une seule intégration à développer, dans un format standardisé
- OneConnect prend en charge l’acheminement automatique vers la bonne solution Cegid
- Votre solution est immédiatement compatible avec tout l’écosystème Cegid
- Vous touchez des milliers de cabinets sans effort de développement supplémentaire
Fonctionnement
Un point d’entrée unique. Un standard commun
OneConnect joue le rôle de couche de connexion unifiée entre votre solution et les produits Cegid. Vous transmettez vos données dans un format unique. OneConnect se charge de les acheminer vers la solution Cegid utilisée par chaque cabinet, en temps réel.
Factures d’achat et de vente transmises en temps réel, avec l’ensemble des métadonnées. Imputation automatisée selon le plan comptable du dossier.
Ce que vous y gagnez
Les bénéfices pour les éditeurs et intégrateurs
Un seul effort de développement pour accéder à l’ensemble de l’écosystème Cegid. Pas de duplication de code ni de gestion de connexions multiples.
Format standardisé, maintenance allégée
Un seul format d’échange, des flux harmonisés. Moins de temps à passer, moins de tests à conduire à chaque évolution produit.
Croissance sans refonte technique
Une architecture conçue pour accompagner votre croissance, dimensionnée pour gérer des milliers de PME et leurs cabinets compatibles.
Sécurité et conformité garanties
Hébergement et traitement des données conformes au Plan d’Assurance Sécurité Cegid (PAS), avec les certifications groupe en vigueur.
Documentation & intégration
Par où commencer ?
Documentation technique
Référence complète de l’API, guides d’authentification, exemples de requêtes et spécifications des flux de données.
Démarche d’intégration
Soumettez votre demande via le formulaire. Les équipes Shine et Cegid qualifient votre projet et définissent les prochaines étapes.
Contact direct
Une question sur votre use case ? L’équipe OneConnect est disponible pour un échange direct avec vos équipes techniques.
