OneConnect, la clé d’entrée dans l’écosystème Cegid.
Vos clients gardent leurs outils.
Vous arrêtez la ressaisie.
Intégré directement à votre Console de supervision, OneConnect by Shine / Cegid permet d’importer automatiquement les écritures des outils de vos clients dans votre solution Cegid, sans changer leur organisation, sans aucun coût supplémentaire.
  • Gratuit
  • Intégré à la Console
  • Conforme RFE
J'active OneConnect
À partir de septembre 2026, les flux vont s’intensifier
Toutes les entreprises assujetties à la TVA devront émettre et recevoir leurs factures en format électronique. Clients B2B et B2C concernés, volumes en hausse, formats qui se standardisent — il faut anticiper.
  • Volume de flux entrants en hausse — il faut automatiser pour garder le contrôle.
  • Double périmètre à couvrir — vos clients B2B et B2C sont concernés.
  • Formats qui se standardisent — c’est le bon moment pour moderniser votre production.
Automatisez la collecte des pièces de vos clients
Vos clients utilisent Pennylane, Dext, Jefacture ou d’autres solutions. Les pièces arrivent en PDF, par mail, parfois en retard ?
La solution ? l’automatisation avec OneConnect by Shine / Cegid.
OneConnect est le standard unique développé par Shine / Cegid. C’est la clé d’entrée pour faire le lien automatiquement et gratuitement entre les outils de vos clients et votre solution Cegid. Vous activez les connexions aux solutions partenaires depuis votre Console, votre client récupère la clé API de son éditeur et la synchronisation s’active.
La complexité des connexions multi-outils, OneConnect s’en charge !
Aujourd'hui
Avec OneConnect
Collecte manuelle dossier par dossier
  • Collecte automatique dès l’émission
Ressaisie depuis des PDF
  • Écritures imputées automatiquement
Formats hétérogènes selon les clients
  • PDF & FacturX — un seul standard
Suivi des pièces par email ou téléphone
  • Suivi en temps réel depuis la Console
Simple à activer, maîtrisé de bout en bout
Vous activez l’API partenaire depuis la Console
Sur le dossier de votre client, en quelques clics. Disponible sur Cegid Quadra Plus, Cegid Loop, Cegid Conciliator et Cegid Expert Plus.
Votre client reçoit un e-mail d’activation
Il autorise la connexion depuis son outil habituel (Pennylane, Dext…). Rien à installer de son côté, seulement une API à créer et à renseigner pour activer la synchronisation.
Les pièces arrivent automatiquement
Toutes les factures et écritures comptables sont transmises et imputées directement en comptabilité, sans aucune ressaisie, dans votre solution Cegid, conformes au plan comptable du dossier.
Retrouvez notre tuto d’activation juste ici :
Les outils de vos clients déjà connectés
Vos clients continuent d’utiliser leurs outils habituels. OneConnect fait le lien automatiquement.
+ 30 autres partenaires, programme ouvert à tous les éditeurs
OneConnect s’ajoute à vos connexions existantes sans les remplacer. Vos API actuelles continuent de fonctionner normalement.
OneConnect ouvre simplement de nouvelles liaisons avec des éditeurs qui n’étaient pas encore connectés à votre solution Cegid.
Vos solutions Cegid toutes compatibles
Cegid Loop
Activation native en quelques clics, sans intervention technique
Cegid Quadra Plus
Collecte automatique, imputation conforme au plan comptable
Cegid Expert Plus
Activation guidée dossier par dossier depuis la Console
Cegid Conciliator
 Suivi de bout en bout, de la facture à l’encaissement
Vos données, vos clients : une sécurité au niveau Shine & Cegid
Les mêmes standards que vos solutions actuelles.
En résumé
